Dveře sekčních garážových vrat
Napsal: 17. 4. 2024, 7:43
od Radek335
tento rok mám v plánu rozšířit dílnu o další místnost, původně garáž vybouráním příčky a spojením obou místností. Řeším ale problém s vraty.
Celá rodina včetně mě používá průchod sklepem a garáží jako cestu na zahradu a proto bývají vrata někdy i celý den otevřená. V létě by to asi tolik nevadilo, horší je ale jarní a podzimní období, kdy se už topí a celkově by to strojům a dalším věcem moc neprospívalo.
Vrata mám klasická sekční Hörmann a rád bych na nich měl integrovaný dveře, který by celou situaci vyřešily. Výrobce ale dodatečnou montáž nedělá a musel bych si u nich objednat komplet nový vrata s dveřmi za cca 60. tisíc Kč…..
Neřešil jste někdo podobnou situaci? Našel jsem jednu firmu, která údajně dělá dodatečnou montáž dveří ale bez jakýkoliv recenzí…
Stávající vrata fungují přes 15.let bez jediný závady a jsou v dobrým stavu. Nechci je zbytečně vyhazovat, protože pochybuju, že bych je dokázal prodat.
Re: Dveře sekčních garážových vrat
Napsal: 17. 4. 2024, 7:53
od Charon
No rozdej všem dálkové a nauc je zavírat po sobě
Akorat sto za den ten motor asi nedá
No a nebo nesmíte tolik courat
Napsal: 17. 4. 2024, 7:59
od testone
sekční vrata se zabudovanými dveřmi mám dvoje
není to dobrý řešení
jsou s tím jenom potíže
kroutí se to, jako celek to ztratí tuhost
dal bych přednost vybourání dalších normálních samostatných dveří i za cenu větších stavebních úprav
podle fotky odbourání kusu té žulové zídky vpravo (???)
Napsal: 17. 4. 2024, 9:52
od Habešan
Radek335 píše: ↑17. 4. 2024, 7:43původně garáž
Jestli ji v současnosti jako garáž nevyužíváte, tak by nemusel být problém před ta vrata postavit stěnu z nějakého lehkého materálu a do ní zazdít dveře.
Napsal: 17. 4. 2024, 10:14
od sqad87
A čo dať pred dvere dovnútra niečo ako vertikálne žalúzie z hrubej fólie? Podobne ako sa používa napr. v skladoch.
Možno by sa to dalo spraviť tak, aby otváranie dverí priamo zosúvalo tú fóliu...
Napsal: 17. 4. 2024, 10:20
od Radek335
Charon píše: ↑17. 4. 2024, 7:53
hihi to by taky šlo, já s tím nemám problém. No bohužel ženský maj ve sklepě v regálu nějaký ty věci na zahradničení a furt pro něco chodí.
No nemám to jednoduchý, víš jak…
Napsal: 17. 4. 2024, 10:31
od Radek335
testone píše: ↑17. 4. 2024, 7:59
O kroucení vrat jsem už taky někde četl ale zatím moc nevěřil. Díky za poznatek.
Dveře vedle vrat bohužel nepůjdou. Hned vedle je příčka
Napsal: 17. 4. 2024, 10:33
od Radek335
Habešan píše: ↑17. 4. 2024, 9:52
No taky by šlo. Ale při stěhování čehokoliv jsou vrata k nezaplacení
Napsal: 17. 4. 2024, 11:01
od Radek335
sqad87 píše: ↑17. 4. 2024, 10:14
Myslíš takový ty lamelový clony? To by stálo za úvahu, určitě na to mrknu. Jak říkám, v létě otevřený vrata ničemu extra nevadí. Horší jsou přelomy jaro/ podzim, nerad bych pracoval v průvanu ledovýho vzduchu. Kvalitní clona by s tím mohla pomoct.
Napsal: 17. 4. 2024, 11:08
od elbarto
Bud rád, že máš sekční. Do garáží domu jsem chtěl rolety, protože ty závěsy sekcí jsou děsivý a moje garage jsou výstavní síní
Bohužel roleta je otevíraná 2 za měsíc a permanent se rozsejpá. Sekční mám v dílně ty můžu otevirat 100x denne a to jsou 6.5x4,5. Dát tam dveře je další starost navíc i sám dodavatel Hormanu mi dveře rozmluvil. Clona funguje dobře tepelně, bohužel pokaždé poplácá manželku při průchodu po obličeji
Napsal: 17. 4. 2024, 12:35
od picom
O co přidat ještě jedny vrata? Pokud se tam nejezdí autem. Něco takového
Napsal: 17. 4. 2024, 1:20
od Thomeeque
picom píše: ↑17. 4. 2024, 12:35
O co přidat ještě jedny vrata? Pokud se tam nejezdí autem. Něco takového Screenshot_20240417_133026_Chrome.jpg
Napsal: 17. 4. 2024, 3:11
od testone
dobrej nápad
udělat tam dvoukřídlý nesymetrický normální otevírací 1/3 dveře + 2/3 vrata
při vhodně vymyšlené geometrii pantů se ty křídla můžou otevírat do kopce, aby tam nevadil vjezd do kopce
Napsal: 17. 4. 2024, 7:06
od chb
Kdysi jsem řešil stejný problém, sekční otvíravé do boku, jdou pootevřít na průchod.
