TB6560 Driver z ebay
pes05
Ahoj, máte někdo toto:?
http://cgi.ebay.com/New-4-Axis-CNC-Step ... 519179dc3a
Jaká je zkušenost? Chtěl bych to použít na řízení krokových motorků 57STH76 a za tu cenu se asi nevyplatí to stavět.
gnat
Mám to samé, ale jen pro 3 motory.
SABLE-2015
pes05
A jaká je zkušenost z praxe? Omezuje to proud do motorku když stojí? Nějak to nemůžu zjistit. Díky.
gnat
Ne, neomezuje. TB6560AHQ to samo o sobě neumí a žádná logika u toho není. Je to jen standartní zapojení s galv. oddělením přes optočleny.
Co se týká zkušeností, tak funguje to a dělá to to, co jsem od toho očekával.
SABLE-2015
J0hny
Omezovat prud do motoru nepotrebujes, totiz ten driver dava menej nez pozaduje motor v paralelnom zapojeni (leda zeby motory hodinu stali). V seriovom zapojeni zabijes rychlost motoru, ktora uz v par. zap. vdaka nizkemu napajaniu neni na rychloposuv bohvieco.
Inac je to cina a maximalne hodnoty sa rapidne lisia od realnych.
Na druhej strane super cena, a postacujuca elektronika pre motory do 1,5Nm, este keby tam bol trochu väcsi chladic tak je to uplne super.
gnat
Blbost, driver je opravdu schopný nakrmit ten motor 3A. Mám k tomu připojený NEMA17 krokáče a musel jsem ten proud snižovat. Hřály jak vzteklý i když nestály.J0hny píše:Omezovat prud do motoru nepotrebujes, totiz ten driver dava menej nez pozaduje motor v paralelnom zapojeni (leda zeby motory hodinu stali).
Tohle nechápu, hodnoty jsou dané použitým broukem a žádné nesmysly v inzerátu nevidím.J0hny píše:Inac je to cina a maximalne hodnoty sa rapidne lisia od realnych.
Chladič se mi nedostal přes 45 stupňů ani při napájení 29V a nastaveném proud. omezení 3A. Z čeho soudíš, že je poddimenzovaný ?J0hny píše:Na druhej strane super cena, a postacujuca elektronika pre motory do 1,5Nm, este keby tam bol trochu väcsi chladic tak je to uplne super.
SABLE-2015
J0hny
57STH76 neni hocjaky motorcek s prirubou nema17. To som sa nedostatocne vyjadril, samozrejme su motory s este vyssim prudom na cievku. Takze k tomu 57STH76 je TB6560 tak akurat.
Navrh dosky a osadenie nebyva u ciny takej cenovej kategorie (cena celej dosky je skoro rovnaka nez 4 TBcka v obchode) na velkej urovni, takze neni zarucena blbuvzdornost pri 35V/3,5A pri vysokom mikrokrokovani a vysokej rychlosti. Doska je na ebayi viackrat, a uvadzaju tam papierove maximalne hodnoty z datasheetu pouziteho svabu. A je to tak skoro vzdy ked je pouzite vela veci v jednom puzdre, ci to je lacny driver, alebo lacny koncak k repru, neznackovy spinany zdroj...
EDIT: tak som si neskoro vsimol ze nastavenie je do 3A a nie 3,5A, chladic je teda ok
J0hny
Tu je to trosku podrobnejsie a realnejsie::
http://cgi.ebay.at/4-Axis-TB6560-CNC-St ... d18b0#shId
pájač
Predstav si , že omedzuje a to galv. oddelenie nie je galvanické , je to také polovičaté .gnat píše:Ne, neomezuje. TB6560AHQ to samo o sobě neumí a žádná logika u toho není. Je to jen standartní zapojení s galv. oddělením přes optočleny.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
pes05
Z čeho soudíš, že to není galvanicky oddělené? Já tam vidím nějaké optočleny. Máš to koupené?
pájač
Mám túto dosku. Optočleny sú tam , ale napájanie je z dosky .
Takže oddelenie len symbolické . Ale je to dobrá doska na hobby použitie .
misox
Tento driver mam na rezačke poly , motory KP56LM2-097 .
Pri zavitnici so stupanim 1,5mm je max spolahliva rychlost 6,5mm/s (polkroky).
Riadim to GMFC ligt na 10kHz.
gnat
To omezení umí přímo ten brouk ? Po jakém čase to dělá a na kolik procent ? V datasheetu jsem to nenašel.pájač píše:Mám túto dosku. Optočleny sú tam , ale napájanie je z dosky .Takže oddelenie len symbolické . Ale je to dobrá doska na hobby použitie .
Nekoukal jsem na výstupy, ale vstupy galvanicky oddělené jsou. Použité optočleny potřebují napájení jen na výstupu.
Naposledy upravil(a) gnat dne 2. 4. 2010, 10:52, celkem upraveno 2 x.
SABLE-2015
gnat
Já si zase nevšimnul, že se ptá na konkrétní motory. Takže sorry.J0hny píše:57STH76 neni hocjaky motorcek s prirubou nema17. To som sa nedostatocne vyjadril, samozrejme su motory s este vyssim prudom na cievku. Takze k tomu 57STH76 je TB6560 tak akurat.
Já bych ty číňany takhle nepodceňoval. Ta deska podle fotek na netu má už několikátou revizi a průměrný čínský návrhář má za sebou o několik řádů víc desek, než je v Evropě zvykem. Cena výroby desky v Číně je taky řádově menší než je v našich krajích zvykem. Vyplatí se pomalu už i kusové množství včetně dopravy.J0hny píše:Navrh dosky a osadenie nebyva u ciny takej cenovej kategorie (cena celej dosky je skoro rovnaka nez 4 TBcka v obchode) na velkej urovni, takze neni zarucena blbuvzdornost pri 35V/3,5A pri vysokom mikrokrokovani a vysokej rychlosti.
3,5 A měla katalogově verze TB6560HQ, ta ale nevyhovovala RoHS, takže jí nahradila TB6560AHQ, která má v datasheetu už jen 3A.J0hny píše:EDIT: tak som si neskoro vsimol ze nastavenie je do 3A a nie 3,5A, chladic je teda ok
SABLE-2015
pájač
Ano , omedzenie dokáže priamo TB-čko a na doske sa nastavuje prepínačmi . http://www.toshiba-components.com/motor ... 080407.pdf od strany 16 . Vstupy galvanicky nie sú oddelené , pretože vstupný tvarovač SN74HC14 je napájaný priamo z hlavného napájania dosky cez stabilizátor 5V a to u mňa v žiadnom prípade nie je galvanické oddelenie .gnat píše:To omezení umí přímo ten brouk ? Po jakém čase to dělá a na kolik procent ? V datasheetu jsem to nenašel.pájač píše:Mám túto dosku. Optočleny sú tam , ale napájanie je z dosky .Takže oddelenie len symbolické . Ale je to dobrá doska na hobby použitie .
Naposledy upravil(a) pájač dne 2. 4. 2010, 11:52, celkem upraveno 1 x.
