otáčení krokového motoru pomocí proudové smyčky.
Dovedl by někdo vytvořit elektroniku, která by řídila pomocí proudové smyčky 4-20mA, kroky motoru?
20mA by třeba odpovídalo 200 krokům? (1 otáčka)
4mA nulová poloha - 20mA 200kroků.
díky
díky
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Ale tam už musí být zpětná vazba?
řeším nějakou náhradu za proporcionální ventil. Otevírá vodu pomocí 4-20mA - 0-100% otevření. Bohužel ventil se porouchal.
Tak mě napadl krokový motor připojit přes spojku na klasický (ten páčkový) ventil.
Aha, no a povodny ventil nema spetnu väzbu, mozno tam odysiel prave ten potak ? Si pametam z praxe ze serva na vzduchotechnikach ci na vodu alebo vzduch byvali ovladane ako bezne modelarske serva sirkou pulzu, alebo prudom, ale neviem aky rozsah prudu.
Ked to ponahla, a ma to byt jednoduche, pouzil by som nejaky maly sprevodovany motor a nejaky lepsi potak, cim lepsi potak, tym viac neznicitelne.
Som zvedavy na dalsie reakcie...
Btw. gulovy ventil v krajnych polohach ide dost tazko, stejne bez prevodu by musel byt dost veliky krokac.
byl o "klasický" elektromagnetický ventil s cívkou. ke které bya připojena elektronika, která pomocí smyčky 4-20mA přidávala do cívky proud. Tuším 0-1200mA.
tady je venil 6000,- Kč
http://www.apoelmos.cz/cz/kat-pdf/5_scg203_v125.pdf
tady řídící elektronika, která se připojila k ventilu také 6000,- Kč
http://www.apoelmos.cz/cz/kat-pdf/5_908_v150.pdf
Takze vadna membrana ? Ta elektronika k tomu vypada jak reostat na tu cievku vo ventile
Necham priestor pre ostatne odpovede
Belimo vyraba serva na gulove ventily, ale jaksi som nepochopil cim to ovladas...
ovládám to proudovou smyčkou 4-20mA.
el.mag. ventil má tu výhodu, že je rychlý.
Bohužel servoventil otevírá a zavírá nejrychlejší (co jsem našel) cca 30sec.
Což je pro mne dlouho.
Ale koukám, že Belimo dělá servo s přestavením 2,5vt.
Ještě kolik stojí.
Ještě kolik stojí.
- Zdenek Valter
A co takhle modelářské servo ?cncp100 píše:Ale koukám, že Belimo dělá servo s přestavením 2,5vt.
Ještě kolik stojí.
mám výstup 4-20mA.
A kolik má to servo poloh? Tuším že modelářská serva mají jen pár poloh.
- Zdenek Valter
Nerozumím ?cncp100 píše:mám výstup 4-20mA.
- modelářské servo se přeci může spojitě pohybovat v mnoha polohách - je to spíš záležitost ovládání !
Asi jsem to špatně napsal.
Vím, že servo není krokový motor.
Ale měl jsem za to, že modelářská serva mají třeba jen "40" poloh. Nevím přesně kolik.
Ale jak píšeš, tak jde zřejmě o ovládání. "vysílačky"
Kouknu jaké dělají krouťáky.
Ale stále musí být nějaký ten převodník 4-20mA na zřejmě PWM na servo.
-modelarske servo je ovladane sirkou impulzu (PWM), proporcionalne, poloh ma lezata8, v modelarine to zavisi skor od primaca a vysielaca kolko bitove je kodovanie.
-je priliz rychle a priliz slabe, navyse to ma zivotnost asi jak membrana v tom ventile.
-Ceny tych lepsich s bldc motorom a kovovou prevodovkou idu od 2000Kc, ale treba k toomu prevodnik 4-20mA na PWM
-kroutaky tych s kovovymi koleckami cca od 2kg/cm do 20kg/cm
vyber si najsilnejsie a najpomalsie za rozumnu cenu
PWM mohu zkusit na PLC. Sice jsem to ještě nezkoušel, uvidíme.
