Stránka 1 z 2
Je tu nějaký instalatér? (odpad - pračka)
Napsal: 22. 5. 2024, 10:32
od Thomeeque
Zdar,
neodtéká nám voda z pračky, je ucpaný odtok ve zdi. Snažím se ho vyčistit, myslel jsem, že ho něčím protáhnu, ale hned za rohem jsem narazil a to doslova na nějakou kuličku nebo co to je (odhaduji čistě hmatem). Počítám, že tam má funkci zpětného ventilu (dá se s ní malinko - cca 1mm - hnout) a není mi jasné, jak se má pak takový otdok v případě zanesení čistit. To to mám vybourat? Nebo nějaká chemie? Kompresor to profoukne, ale k ničemu to nevede.
Dík, T.
Re: Je tu nějaký instalatér? (odpad - pračka)
Napsal: 22. 5. 2024, 11:09
od packa
to bude asi podomítkový sifon - docela blbej vynález
teda běžně se to dává tak že jde jeden obklad oddělat .
https://www.plasteko.cz/pic_zbozi/15364.jpg
něco jako tu : https://eshop.bomamilevsko.cz/vnitrni-d ... kovy+sifon
Napsal: 22. 5. 2024, 12:30
od Thomeeque
Aha, dík. Tady se s tím instalatér nemazal :( Tak možná nějaký větší tlak vody někde sehnat.. uvidíme..
Napsal: 22. 5. 2024, 12:45
od Modros
Thomeeque píše: 22. 5. 2024, 12:30 Aha, dík. Tady se s tím instalatér nemazal :( Tak možná nějaký větší tlak vody někde sehnat.. unidíme,
strč do toho hadici a dej jí směrem nahoru a nalej do toho něco na vodní kámen....kompresor bych nepoužíval...jednak neodstraní vodní kámen a jednak odstraní komplet odpad zkřehlej :D :D
Napsal: 22. 5. 2024, 12:47
od packa
pokud tam máš místo tak bych tu kouli pokud je dutá rozvrtal aku vrtačkou - pak by mohla jít ven a dal bych tak vnější sifon : https://www.chudej.cz/produkt/predsteno ... %adl%c3%bd
Napsal: 22. 5. 2024, 1:29
od Modros
packa píše: 22. 5. 2024, 12:47 pokud tam máš místo tak bych tu kouli pokud je dutá rozvrtal aku vrtačkou - pak by mohla jít ven a dal bych tak vnější sifon : https://www.chudej.cz/produkt/predsteno ... %adl%c3%bd
nemáš doma devadesátistupnovej vrták? že by si mu ho pujčil :D
Napsal: 22. 5. 2024, 1:46
od Thomeeque
Modros píše: 22. 5. 2024, 12:45
Rozumim, vyzkoušíme 👍 Dík za tip!
Destrukce kuličky by byla dost náročná a nevím, jestli by mne ve finále až tak posunula, kdo ví, jak to tam pak je dál..
Napsal: 22. 5. 2024, 2:37
od Milan199
Nalej tam trochu louhu. Bude to jenom zašlemtaný. Pak tu kuličku rozhýbej prstem. Mělo by to pomoci.
Napsal: 22. 5. 2024, 3:30
od Thomeeque
Také zkusím, díky!
Napsal: 22. 5. 2024, 3:56
od packa
Modros píše: 22. 5. 2024, 1:29
Mám dvě velikosti - ne blbost - nějak mi to z fotky připadlo žeta koule je vidět , ale to je stěna kolena.
Napsal: 23. 5. 2024, 10:15
od Thomeeque
Akce :) Zatím zkouším ocet kvasný lihový na kámen, pak tu máme i něco odmašťovacího, snad to nežere PET nebo gumu :D T.
Napsal: 23. 5. 2024, 10:47
od Modros
Jak píše Milan...ten louh by si s tim poradil asi líp
Napsal: 23. 5. 2024, 10:51
od fmodel
jj stačí krtek a je po starostech
Napsal: 23. 5. 2024, 10:55
od Thomeeque
OK, naleju tam místního Krtka (pan domácí našel v zásobách), dík! Ale teda ocet už také zaůřadoval, kulička se hýbe lehce (škoda, že nevím, jaký má mít plný rozjezd, teď to odhaduji tak na 2mm) a když do té PETky naleju čistou vodu, zmizne z ní docela svižně (před octem si dala dost na čas).
Napsal: 23. 5. 2024, 11:05
od Milan199
fmodel píše: 23. 5. 2024, 10:51 jj stačí krtek a je po starostech
Nechci být rýpavý, ale krtek je předražený louh. :mrgreen:
