Heidenhain výměna monitou BC110
Napsal: 23. 5. 2024, 8:31
Zdravím, mám trochu problém po výměně monitoru na centru MCV750, třeba to někdo už taky řešil.
Mám systém LE426CE, (ještě černá klávesnice i i monitor) původně měl CRT monitor BC110B, ten umřel, tak jsem objednal originální náhradu heidenhain BC110BF TFT.
Problém začal prakticky už při montáži, starý monitor měl vstup signálu na dvouřadém konektoru, nový má třířádý VGA, kamarád mi udělal prechodku. Monitor funguje, ale i po několika hodinovém ladění přes menu, stále mírně problikava a písmenka mají jakoby stíny, nebo duchy.....
Dost to vadí hlavně při programování u modrého pozadí.
Přidám pár fotek, ale foťák to moc nebere, v reálu to vypadá hůře.
Zkoušel jsem i LCD a to je ještě horší...
Pokud by byl někdo s podobnou zkušeností.....
