Manuál - suportová bruska SBMT-2
Moderátor: sysel
erty
Hardmesr
manuál nemám a nevím na co by si jej potřeboval. Pokud dobře vidím, tak je to přídavné zařízení k soustruhu na broušení otvorů. Zařizení upneš místo čtyřnožového držáku nožů, podložíš tak, aby byl střed vřetene v ose vřetena soustruhu. Pak ještě vyrovnáš osu vřetene brusky do roviny s osou vřetena soustruhu. Upneš trn s kotoučkem, orovnáš kotouč diamantem a pokud alespoň trochu víš jak se brousí, tak brousíš. Mám dojem, že v manuálu tohoto zařízení není o vlastním broušení nic popsáno. Ještě tam máš prodloužené vřeteno na větší a delší otvory. To můžeš namontovat místo toho co tam je. Pokud si pamatuji, tak jemné přidávaní do záběru se děje kolečkem na tom přídavném zařízení. Vřeteno je výstředné a otáčením kolečkem se posunuje do záběru. Ještě bych doporučil správně zvolit řemenice, aby nebyly pro velký kotouček nepřiměřené otáčky. Příslušné řemeničky by měli být součástí zařízení.
Jak tak koukám, dalo by se to použít po úpravě upínání i na jemné frézování na CNC frézce.
erty
Ahoj, díky za odpověď, toto jsem celkem věděl, mě by spíše zajímalo jak vypadají upínací trny pro větší brusné kotouče na broušení vnějších povrchů. Mám k tomu jen sadu 5ks na brusná tělíska o průměru cca 10-20mm na vnitřní broušení.Pokud by někdo měl alespoň fotku. Díky.
capumpor
Tak jsem zase zašátral a našlo se
- Přílohy
- SBMT-2.pdf
- Návod k suportové brusce
- (1.56 MiB) Staženo 3359 x
erty
Děkuji moc. V.capumpor píše:Tak jsem zase zašátral a našlo se
rexolv
Neviete niekto rozmer kužela na trnoch? Alebo nemate niekto na predaj trne pre vnutorne brusenie?
Dakujem,
Tibor
Dakujem,
Tibor
Pripajam sa k tejto teme. Najde sa niekto ochotny, kto odmeria kuzel na trnoch pre vnutorne brusenie? Mne tiez chybaju.... A na tej malej dutine sa to meria blbo.
Mi_los1
Trny mám odměřené a již jsem jich vyráběl asi 15 ks, není problém. Snad jen v čase.
Ale pokud by byl zájem, tak ještě nějaký vyrobím.
Musíte mi ale napsat kolik o kousků by se jednalo a jaký požadujete konec.(na jaký kotouček)
Ano dakujeme. Ak budete taky laskavy a napisete nam, aky kuzel je na vretienkach s vyrobou nebude ziadny problem. Ak to ovsem nieje vase sukromne know-how
Vena
Ahoj, je nějaký pokrok ohledně rozměrů trnů? Dostal jsem se k této brusce za slušnou cenu, ale bez příslušenství tak bych aspoň toto chtěl doplnit. Dík
shower
zdravím všetkých,
v manuále k SBMT2 sú písané rozmery kotúčov: 150x13X38 a 125x45x36 miskový.
To sú nejaké divné rozmery diery.
Kde sa dá zohnať kotúč s dierou 36mm?
Resp. ako z klasickej 32mm diery urobiť 36mm aby to malo nejakú štábnu kultúru?
meral som to puzdro s kužeľovou dierou na upnutie kotúča a fakt má 35mm na to by pasoval ten kotúč s 36mm dierou
s pozdravom
s pozdravom
Mi_los1
Zdravím všechny, co používají brusku SBMT2.
Na té své jsem měnil ložiska a chci se zeptat, jaký olej do ni dáváte? V manuálu stojí: čistý kostní olej, nebo dobrý řídký autoolej zn. AA.
Nechci nová ložiska hned pohřbít nevhodným olejem.
Díky za informace.
Milan
Díky za informace.
Milan
olouš
nevíte někdo kde by se nechali sehnat trny pro vnitřní broušení na SBMT .
Vieme, napíš Mi_los1, pár príspevkov vyššie píše, že ich vyrábal.
habitat3
