Vrtacka V20A
Tony1489
Začátečník
14. 7. 2024, 7:24
Dobry deň, daju sa niekde zohnat nahradne diely na vrtacku V20A z firmy Heltos sa nikto neozyva, za každu radu vopred dakujem. :D
david.2
14. 7. 2024, 5:16
Co sháníš? Kolečka nějaké mám..
matusH
31. 3. 2026, 2:22
zdravim, trochu to tu skusim ozivit.
mam taku dilemu. do dielne by som potreboval nieco na vrtanie. mam frezku fa2u, cize bez vysuvnej pinoly, takze vrtanie ma po chvili moc nebavi. druha vec je ze by som potreboval stroj nielen na vrtanie, ale aj vystruzenie diery, narezanie zavitu. na to ta frezka nie je. okrem toho aj presne zahlbenie diery, ako na zapustenie hlavicky skrutky. prevazne M2 - M4, ale prileziostne aj viac. ulozenie maleho axialneho loziska a pod. presnost by na tej frezke bola ok (pripadne DRO), ale proces s pohybom stolu sa mi nepozdava.
moja otazka je ci vrtacka, bud VS 20, alebo VS 32, okrem velkej roboty zvladne aj takuto jemnu pracu. planoval by som osadit digi odmeriavanie na vysuv pinoly. pozadovana presnost je +-0.05 pri zahlbovani lozisk. ako alternativa je vrtackofrezka, ale to je zas pre mna jednoucelovy stroj a tu vrtacku by som uzivil aj pri inej robote. vrtackofrezka s funkciami ako VS 20 je uz aj financne ina liga a zamienat ju za tu FA2U sa mi nechce, lebo ju nenahradi. masinka je v dobrom stave a bolo by mi luto sa jej zbavit a vymenit za nejaku cinu.
ma to zmysel s tou vrtackou? da sa ta presnost dosiahnut pri rucnom prisuve?
pochopitelne povymienat loziska, pripadne prebrusit vreteno, minimalizovat hadzavost. s generalkou tej vrtacky by problem tiez nebol.
31. 3. 2026, 3:14
kup si nějakou dospělou "nástrojařskou" frézku s výsuvnou pinolou, dej na ni odměřování a budeš mít klid jednou provždy a práce je na tom o dva řády jinde
nemusí to být zrovna profláknutá drahá FN 20, vyskytují se tu i nejrůznější jiné z produkce bývalého soc. bloku a ty bývají v inzerci levnější
hlavně aby to mělo ve vřeteni SK 40 a vysunovací pinolu
ty mašiny bývají v použitelném stavu, byly v nástrojárnách, nedrtila se na nich seriovka
na všechny ty čínský pod nejruznějšíma značkama zapomeň, to jsou vyhozený peníze
matusH
31. 3. 2026, 3:21
dik
"na všechny ty čínský pod nejruznějšíma značkama zapomeň..."
no ved preto sa mi do toho nechce.
na tu nastrojarsku zas nemam tolko miesta. uz ma aj toto napadlo. pozeral som po nejakej fnk25 ale pride mi to velke hovado a trochu sa bojim aby to nebolo rozhasene.
dostal som v podstate odpoved ktoru som dufal ze dostanem... :D
31. 3. 2026, 3:29
třeba polská Avia FNC25 zabere půdorysně asi jako jedna europaleta.....
tj. stejně jako ta mašina co máš a jen o něco víc než VS32
matusH
31. 3. 2026, 3:37
no... dik za tip
