vrtáky 2,4 a 25mm
Napsal: 7. 4. 2010, 10:09
od QNX
Potřeboval bych sehnat:
1) vrták 2,4mm celkové délky 100-140mm
2) vrták 25mm délky něco málo přes 200 mm bez upínací části (díra bude 200mm hluboká)
Koupím, případně poděkuji za radu kde by se dal sehnat bod 1 nebo kde by se dal levně sehnat bod 2.
Napsal: 7. 4. 2010, 11:51
od prochaska
Věděl bych o vrtáku 2.4x62, celková délka 95, 170 Kč.
Jinak nic z toho neni problem, ale ceny kolem 4000 Kc.
Napsal: 8. 4. 2010, 5:53
od QNX
prochazka: vrtaky 2,4x95 jsem našel u několika prodejců, ale to je krátké.
Co se týká ceny, tak 4000kč nepovažuju za "levně"
Napsal: 8. 4. 2010, 8:33
od prochaska
Ja jsem si rikal, ze to neprojde :-)
Napsal: 9. 4. 2010, 10:10
od Krutor
Já myslím, že požadavek na extrémně abnormální nástroj vždy vybízí k zamyšlení, jestli zvolená výrobní technologie je ta správná. Já osobně si nedovedu představit vrtat vrtákem 2,4 hlubší díru než nějakých 50 mm. I kdybych ho nezlomil, tak díra by byla tak uhnutá, že by to bylo k ničemu.
Napsal: 9. 4. 2010, 12:33
od QNX
Krutor: ta díra je hluboká pouze 10mm, ale je těžko přístupná. Jinak máš samozřejmě pravdu. Nakonec jsem ty tenké vrtáky našel zde:
http://www1.mscdirect.com/CGI/NNSRIT?PMAKA=01008424
ale asi si udělám prodloužení vrtáku o průměru 5mm a do něj vsadím krátký vrták 2,4mm. Tím se tam ještě dostanu.
Na stejných stránkách se dá za 100 USD koupit i ten velký vrták, ale dnes jsem našel ve starých zásobách vrták 26x250 mm. Pokusím se ho přebrousit na průměr 25mm, snad se to povede.
Napsal: 11. 4. 2010, 8:18
od Krutor
QNX píše:ta díra je hluboká pouze 10mm, ale je těžko přístupná
Aha, tak to je jiná. Můžu doporučit vzít kulatinku vhodného průměru (co největší kvůli tuhosti, ale aby se to vešlo do toho špatně přístupného místa), na konci navrtat dírku ideálně 2,35 a zatluct do ní vrták 2,4. Spirálu mu zkrať na nějakých 12-15 mm a znovu nabrus špičku. Tak získáš dlouhý a tuhý vrták. Mám to vyzkoušené.
Mám vyzkoušené i zbroušení vrtáku, do nějakých 5% by to neměl být problém. Normálně vrták se točí v soustruhu a místo nože je flexka. Sice si myslím, že je to škoda ho takhle mrzačit, ale v nouzi je to použitelné řešení.
Napsal: 11. 4. 2010, 9:06
od QNX
Krutor: To zesílené prodloužení pro 2,4mm vrták může být max 5mm, ale i to bude podstatně lepší než celá délka v 2,4mm.
Přebroušení dlouhého vrtáku na 25mm .......... ještě jsem se do toho nepustil, ale při té délce to bude chtít udělat na hrotu vrtáku důlek a potom to přebrušovat mezi hroty. Teď ještě jak to přesně navrtat :?: Ten vrták je trochu starší a opotřebovanější, tak mu přebroušení prospěje (když to nepodělám), ale bude problém zajistit, aby to všechno běželo pěkně v ose ......... nebo mám přebrousit na jedno upnutí i kužel? Tím bych souosost zajistil spolehlivě. Vrták jsem na průměru nikdy nepřebrušoval, tak nevím, jaký je správný postup.
Re: vrtáky 2,4 a 25mm
Napsal: 12. 4. 2010, 11:58
od digisonic
QNX píše:Potřeboval bych sehnat:
Ten prvni mensi mozna tady http://www.nastrojecz.cz/DIN1869.php a taky je mozne, ze ti na zakazku vyrobi i ten druhej - ale cena bude vyssi.
