Led lampička ztlumení
LukasGunther
Mám prosbu, syn má v pokoji lampičku moc se mu líbí a nechce ji vyměnit. Když jde spát tak ji musí mít zaplou celou noc a pak se budí brzo ráno (když mu to svítí do obličeje). Tak jsem přemýšlel jestli není něco co by utlumilo světlo jak mají některé lampičky. Jde sehnat něco mezi zásuvkou a lampičku aby se ztlumilo světlo?
Hledal jsem to ale nic nemůžu najít. Spíš asi hledám špatně a neznám to slovo pod čím to hledat.
Poradíte? děkuji Lukáš
https://www.gladiatools.cz
marekzcke
1. 8. 2024, 6:20
Dal by som tam "wifi dimmer 230v" a vyskoci nieco taketo:
Sonoff D1
https://www.mironet.cz/sonoff-d1-chytry ... p4jvtC73p8
Vyhoda, ze to ide ovladat cez telefon v ramci domacej wifi sieti. :idea:
1. 8. 2024, 10:36
Pokud je to LED lampička (nějaké tráfko a proudový zdroj), tak cokoli s PWM řízením, pokud obyčejná žárovka tak triak spínaný v nule. Pokud je to ale 230V LED žárovka, tak tam budeš mít spíš smůlu.
LukasGunther
marekzcke píše: 1. 8. 2024, 6:20 Dal by som tam "wifi dimmer 230v" a vyskoci nieco taketo:
Sonoff D1
Tohle je vypínač já spíš potřebuji něco na tu lampičku
Jinak děkuji za nasměřování našel jsem tohle ale má to nějaký šílený kontakt
https://www.obchod-na-webu.cz/osvetleni ... jKBypVClo
Mi88ko
2. 8. 2024, 7:23
Musel by si rozebrat led svetlo a udelat pasivni tlumeni rezistory tesne pred led, nebo pak uz jedine odrbat zpetnou vazbu a dat tam jiny LTcko na ledky.
SV18RA, Stankoimport2H135, FU2a, F1S, WMW, N1, ArnoPlauert atd....
sqad87
2. 8. 2024, 7:42
Ak je tam obyčajná LED na 230V, tak pri pokuse o stmievanie triakom bud nerobí nič (pri vyšších jasoch sa ureguluje), alebo začne blikať. Aj v tomto prípade sa dá nahradiť LEDkou na 230V, ale musí byť ,,dimmable" - to neznamená že samotná LED žiarovka sa stmieva, stále tam treba ten regulátor (dimmer, triak a pod.), ale znamená to, že sa LEDka chová pri stmievaní ako klasická žiarovka. Tu predradíš len klasický dimmer s triakom, a stmievanie normálne funguje.
