V20 Dačice pretesnenie
Palo123
Začátečník
3. 9. 2024, 11:33
Dobrý deň, mám zopár otázok ku vŕtačke V20 Dačice.
V prvom rade by som ju potreboval pretesniť nakoľko slizi olej po pinole, po stĺpe, obcas kvapne z posuvu aj z vypustaku... no zo všade.
Je mi ľúto ju nechať len tak a nakolko cez zimu bude času dosť chcem sa do toho pustiť.
Chcem poprosiť či by mi niekto nejak presnejšie neporadil ako postupovať pri rozoberaní a na čo si dať pozor. Vrtačka ide ticho a vsetko funguje ale stým olejom to je už neznesitelne.
A ešte ked je pinola uplne zadunuta tak posledne asi 2cm ide ztuha či to može byť tým "klobúkom" bakelitovím nad ňou.
Ďakujem za všetky rady.
.. ono stačí hledat 2 vteřiny než vytvářet další vlákna o ničem. Doby, kdy si tady dostal celý postup je pryč, nevím proč, ale doba se prostě mění. Je to dost velká pakárna, jsou tam podložky co se vysypou a nevíš, kde byly v jakém počtu. Navíc si sežen ten bakelit klobouček bez něho nemá smysl začínat. Pokud ho najdeš někde na stl nebo ho někdo vymodeluje, tak ti ho vytisknu, sám bych byl za model rád.
viewtopic.php?t=28769
