Ozubené kolo - praxe
pafik
28. 9. 2024, 11:13
Zdar. Dotaz na praktiky:
Potřebuju vyrobit ozubené kolo k udělání dvou závitů a dotaz je, zda se to dá ojebat :) .
Kolo má modul 1,5, 82 zubů, já mám frézu s modulem 1,75. Kdybych to kolo udělal z textitu, nešel tak hluboko (mělčí zuby), dalo by se to použít? Nebo je to úplná blbost? Mám takovou představu (možná mylnou), že ten textit by požral nepřesnosti a kolo by ty dva závity vydrželo. Zkoušel někdo něco takového?
r4cv
28. 9. 2024, 11:31
textitové kolesá sa používajú na rozvody niektorých motorov, tak to určite vydrží vyrezanie 2 závitov.
použitie m1,75 miesto m1,5 nebude žiadna sláva, ale možno to vydrží.
o aké závity sa jedná?
pafik
28. 9. 2024, 12:38
Takovej blbej cyklistickej by Campagnolo, pr. 9/26 běhů na palec. Materiál 7075 T6. Délka závitu 42 mm, dvakrát :) .
28. 9. 2024, 3:04
pafik píše: 28. 9. 2024, 11:13 Zdar. Dotaz na praktiky:
Teď jsem viděl v bazaru (sbazar/bazos) frézy 1,5x15 i 20°x7 a to by mělo být ono.
Milan199
28. 9. 2024, 5:54
Kolo z textitu to vydrží tutově. Najdi si v tabulkách rozměr přes zuby a ten se pokus dodržet.
Jenom mi přijde hrůzné co svinčiku z toho bude.
28. 9. 2024, 6:09
Nejde třeba to stoupání závitu aproximovat pomocí kol která už máš?
pafik
28. 9. 2024, 6:19
lubbez píše: 28. 9. 2024, 3:04
Hledám nenacházím. Jen s velkým modulem (3,4).
Jestli to najdeš v historii, hoď mi sem prosím link.
r4cv
28. 9. 2024, 6:54
ale tam je uhol záberu 15°, bežne je 20°. to môže spraviť rovno s tou m1,75.
Zdenek Valter
28. 9. 2024, 8:52
No a nebylo by lepší si koupit tu modulovou frézu M1,5?
https://vi.aliexpress.com/item/10050049 ... ry_from%3A
soustružník
28. 9. 2024, 9:02
Původní výměnná kola na mém SN20 měla úhel záběru 15 stupňů a já chybějící nahradil 20 stupňovým. Zrovna v téhle nenáročné aplikaci, bych řekl, že to funguje bez problémů.
Zbýňa
28. 9. 2024, 9:24
Nejsnadnejší je to "ojebat" takhle
https://eshop.ameco.cz/products/cz/1618 ... 1089/g989/
pafik
29. 9. 2024, 8:50
Díky za typy, ale já to potřebuju o víkendu, ne za týden. Nicméně do budoucna si něco s modulem 1,5 objednám.
Akorát netuším, kde je těch 15 nebo 20 stupnů. To je bok té frézy?
Milan199
29. 9. 2024, 10:03
Čím více má kolo zubů, tím více se boky blíží přímce. Nekonečné kolo // hřeben // má zuby ve tvaru přímky. A právě úhel boku těch zubů je těch 15°nebo 20°. Je to tedy výchozí úhel pro konstrukci evolventy boku zubů.
Obvyklejší je úhel 20°.
pafik
29. 9. 2024, 12:25
Všechno špatně zpátky na stromy :( .
Udělal jsem kolo, spočítal děličku, a blbě. Už jsem to za ty léta, co jsem jí nepoužil, zapomněl. Kolo nemá 82, ale 87 zubů :mrgreen:
Můžete mi někdo spočítat, jak mám nastavit děličku? Stůl (dělička) má převod 90/1. Kotouče s dírama mám 15, 16, 17, 18, 19, 20; 21, 23, 27, 29, 31, 33; 37, 39, 41, 43, 47, 49 děr.
Spočetl jsem si kotouč s 41 dírama, jedna otáčka plus jedna díra. Špatně. A to mám na to udělanej excel. Kde mám chybu ????????
