Rada pro začátečníka CNC frézka na plexi
antik3d
5. 10. 2024, 5:58
Zdravím,
chtěli bychom koupit CNC frézku na řezání a drážkování plexi max 10mm. Byla by rada odkud se odpíchnout? Rozměr stolu nám stačí max 1x1m i menší. Výroba led neonů.
Plexi se bude dělit + drážky:
https://www.lxf.cz/gravirovaci-freza-pr ... pNunNTytgU
Předem se omlouvám o začátečnický dotaz, ale zajímalo by mě co bychom měli hledat - výkon, otáčky, hmotnost... Na rychosti tolik nezáleží, kvalita hrany ano. Neradi bychom např. chladili.
Koukali jsme na čínu CauCau. Ani použitému stroji se nebráníme.
5. 10. 2024, 9:48
Engineer
5. 10. 2024, 11:03
Před lety jsem dělal dynamické led světelné reklamy gravírované v litém plexi (v principu něco obdobného jako ty LED neony). Obrábění jsem ale zadával do velké a dobře vybavené reklamky. Když jsem tam byl přebírat hotovou výrobu, tak tam byl odér jak v lihovaru. Firma byla tehdy vybavená velmi kvalitníma mašinama v řádu jednotek milionů (dělali tuším až rozměr 2x3m) a přesto bylo chlazení lihem nezbytné pro čistý řez. Domnívám se na základě letitých zkušeností, že čím levnější a horší stroj (obvykle méně tuhý) tím větší nároky budete muset mít na ostré nástroje a na vyladění řeznýho procesu, tedy logicky bude třeba chladit. Sám jsem plexi párkrát obráběl ale vždy na velmi tuhém a kvalitním stroji. Dělal jsem i něco bez chlazení (menší frézka na kvalitních lineárech a servech) a jediná šance jak to řezat byla použít extremně ostrý leštěný TK nástroj na plasty a dost vysoká rychlost posuvu, aby se to nestihlo začít tavit. Zkrátka chce to svoje a na stroji bych nejspíš moc nešetřil, pokud nechcete v budoucnu generovat množství pokaženého velmi drahého materiálu.
antik3d
6. 10. 2024, 10:38
Děkuji, tedy chápu, že z toho co jsem vybral to bude trochu utrpení... Rád bych si to vyráběl sám, ale z pohledu ceny/produktivity to nemá smysl. Na druhou stranu, mám za sebou před pár desítky lety průmyslovku a trochu by mě lákalo si s tím hrát...
Kdyby někdo poradil na jakém např. z vybraných to bude nejmenší utrpení, byl bych vděčen. Tedy na co se soustředit u výběru. Chápu, že až to začnu zkoušet bude to trápení, ale zase učený z nebe nespadl..
6. 10. 2024, 11:37
Chladili plexi lihem?
6. 10. 2024, 11:52
Nejméně splácaný z podřadných komponent je ten RAT RIG, ale neber to prosím jako doporučení, jenom jsem se díval na fotky, 30 vteřin na každou. U nás obrábíme plexi na tříosém centru, s routery nemám zkušenost.
6. 10. 2024, 1:26
prochaska píše: 6. 10. 2024, 11:37 Chladili plexi lihem?
Tiež ma to prekvapilo, lebo žijem roky v predstave, že lieh na plexi robí praskliny.
antik3d
6. 10. 2024, 1:42
Díky moc, budu zkoumat dál, ale v dané cenové hladině cca 100k asi nic moc jiného nevyberu.
prochaska píše: 6. 10. 2024, 11:52 Nejméně splácaný z podřadných komponent je ten RAT RIG, ale neber to prosím jako doporučení, jenom jsem se díval na fotky, 30 vteřin na každou. U nás obrábíme plexi na tříosém centru, s routery nemám zkušenost.
6. 10. 2024, 3:28
CauCau pokiaľ viem má slušnú zákaznícku podporu a dá sa dohodnúť predviesť stroj u predajcu. Možno by to stálo za dohodu, výlet a skúšobné obrobenie nejakého obrobku na konkrétnom stroji.
lapa
medaile za lepsi forum
6. 10. 2024, 10:35
zverodoktor píše: 6. 10. 2024, 1:26
No představa je to správná, protože ten omyl s lihem jsem jednou udělal a bylo vymalováno - praskliny...
Možná je rozdíl mezi litým a extrudovaným...
Je fakt, že tehdy jsem nevěděl, jakou "verzi" mám a teď už to prostě nezkousim, i když si hraju jenom s litým.
Někdy používám isopropyl a ten je OK - teda u mne :-).
7. 10. 2024, 8:35
Ona je prý ?? chladicí kapalina na plexi která jenom smrdí jako líh. Já to neviděl, ale švára si stěžoval, že to u nich smrdí jak v palírně. Já osobně používám hodně zředěnou emulzi na hliník, kdysi to tu někdo prodával po litrech. Naprostá spokojenost, akorát se to pak musí omýt. Co se týká mašiny, souhlasím se zvěrodoktorem. Krom toho ten čau čau vypadá asi nejlépe. Ořivoval jsem sousedovi routr cca 60x80cm, byl dělanej z těžkejch profilů a na první pohled tuhej. Při frézování prvního prkna to bylo vcelku blbý. Drnčení, rezonance prostě opruz.
antik3d
7. 10. 2024, 7:58
Psal jsem do caucau mám termín, díky všem za rady.
Zpět na „CNC frézky“
