SV18R kolísanie otáčok vretena
Napsal: 20. 10. 2024, 2:54
od dovla
Vyskytol sa mi taký problém na SV18R s kolísaním až zastavovaním otáčok vretena /univerzálky/.
Pokial sústružím krátke kusy bez podopretia koníkom, tak je všetko OK. Keď ale mám dlhší kus , alebo jednoducho potrebujem z druhej strany podoprieť koníkom, tak po chvíli sa mi spomalia otáčky resp. až sa zastaví otáčanie univerzálky teda aj obrobku. Otvoril som kryt a zistil som že plochý remeň sa mi skĺza z bombírovanej remenice na výstupe z prevodovky do jednej strany.
Na pohmat som zistil že, ložisko v prevodovke je asi vybehané - malo vôľu si 1-2 mm voľným pohybom rukou /hore-dole a do strán/. Vymenil som ale robí to stále, ale iba pri podoprení koníkom. Vreteník na voľný ťah resp. zasunutie vlastnou silou za univerzálku nevykazuje že by boli štelovacie ložiská vreteníka uvolnené - že by tam bola nejaká vôla.
"A teď bábo raď" - čo mám ešte pozrieť. Alebo nejako inak nastaviť?
Re: SV18R kolísanie otáčok vretena
Napsal: 20. 10. 2024, 9:50
od Jiří M
Z popisu mi přijde, že se kousne ložisko na vřeteni. Nemá např zadní opěrný vůli a po zatlačení na univerzálu se přední (za univerzálou) posune, nebo ohřeje a kousne..
Napsal: 21. 10. 2024, 9:47
od dovla
Jiří M: Neviem. Vreteno som ešte nemal odkytované. Asi ma to neminie.
Napsal: 21. 10. 2024, 8:29
od qwer
Ak ti to robí iba pri podopretí koníkom, tak sa ti najskôr opiera vpredu odstrekový krúžok na maticu predného ložiska. Zhoď hlavičku aj s prírubou, na tom prednom guľatom kryte sú tuším tri skrutky, vytoč ich, zhoď ten kryt, a uvidíš ten krúžok, či sa ti tam opiera. Ak áno, budeš musieť vybrať vreteno, a vzadu pozrieť vnútorné axiálne ložisko, ho asi aj vymeniť, prípadne medzi to ložisko a to kolo s tými drážkami vložiť brúsenú 1- 1,5 mm podložku.
Napsal: 25. 10. 2024, 7:52
od dovla
Tak sa mi dnes podarilo dostať sa k otvoreniu predného krytu vreteníka. Ale medzi maticou predného ložiska a odstrekovým krúžkom je medzera asi 7 mm- viď foto. Neviem aká má byť skutočná vzdialenosť ale zdá sa mi to dosť veľa. Ten odstrekový krúžok je na vreteníku iba nalisovaný? Mohlo sa stať, že tá medzera vznikla pri odnímaní predného krytu? Lebo sa mi zdá , že je to dosť veľká medzera.
Skúšal som aj podoprieť a zatlačiť na vreteno koníkom. Vreteno sa neposúva dovnútra a dá sa ním ručne točiť, tak predpokladám ax.ložiská sú OK.
Tak budem musieť pátrať ďalej.
Napsal: 25. 10. 2024, 10:10
od qwer
Tak tam chyba nebude. A keď podoprieš obrobok (zatlačíš koníkom do vretena), a dáš páku na zapínanie predlohy do nulovej polohy, ide ti potočiť vretenom klučom v hlavičke, alebo to ide moc ťažko? Tam už iba ak by sa to zadné axiálne ložisko sa pridieralo.
