Připojení Číny VR2500A na paralelní port a Mach
Prosím o radu jaké zapojení použít pro připojení výše uvedené frézky na paralelní port ovládaný Machem 3. Dodaný originál používá řídící desku Weihong Motion PCI controller v PC připojený přes 15 pinový konektor. Záměr je využít tohoto stávajícího konektoru a připojit ho na paralelní port PC řízený Machem. Pokusil jsem se o zakreslení způsobu stávajícho řízení, viz připojený soubor. Zajímá mě, jestli a jakým způsobem je třeba upravit výstupy z LPT pro připojení k tomuto konektoru. Děkuji.
- Přílohy
- cnc.pdf
- Stávající zapojení
- (233.11 KiB) Staženo 564 x
