Weller 2024:
18. 11. 2024, 9:54
Vybaleno a velké zklamání. Vyrobeno Mexico, zpracování strašné, mimo slabého display žádná indikace zapnuitého stavu, kabel příjemný, ale rozlámaný díky 5cm průměru smotku, nevím zda to ještě rozdýchá. Teplota permanent lítá +-10 stupnů.
Když si vezmu co jsem bral na Ali za 25USD, tak to snad funguje i vypadá lépe. Tohle je poslední "firma" kterou jsem asi přeplatil a dál už jen Ali. Jsem opravdu zklamaný.
Obrázek Obrázek
Dawe
18. 11. 2024, 10:53
Jo, tahle WE rada je spatny lowend. Jestli chces dobreho univerzalniho Wellera, tak radu WT s WP80 nebo WP120 pery a nebo radu WX.
18. 11. 2024, 2:56
Ja uz jedu jen ts80 ts100 ts150
Jsem moc spokojeny
18. 11. 2024, 7:40
.. můžu dát lepší pero do základního modelu základny ?
Dawe
18. 11. 2024, 7:56
elbarto> myslim ze muzes, ale nikdy jsem to nezkousel. Konektor vypada stejne. WP80 je imho nejlepsi univerzalni pero vsech dob, ale neni uplne levne teda.
Jestli chces nejaky dobry lowcost z Alika, tak klasika poslednich let je pero typu T12 brandu KSGER (je to kopie HAKKO). Jsou to uz integrovane hroty a ani neorigo nejsou spatne. O neco lepsi jsou novejsi stanice s pery T245(vetsi) a nebo T210 (mensi), to jsou prozmenu kopie JBC. Opet integrace.
19. 11. 2024, 8:40
.. jasnačka, díky kluci.
19. 11. 2024, 9:44
Dawe píše: 18. 11. 2024, 10:53 Jo, tahle WE rada je spatny lowend. Jestli chces dobreho univerzalniho Wellera, tak radu WT s WP80 nebo WP120 pery a nebo radu WX.
Celkom som nepochopil túto stratégiu Wellera. Prvý krát som sa s tým stretol keď som si ako puberťák ( asi v roku 1997) išiel kúpiť prvú digitálnu pájku. Kúsok od domu bol obchod radioamatér, kde mali iba jeden model a to Weller. Regulácia iba poťák bez akejkoľvek indikácie teploty, hrot v pere bol kolík ktorý držal pritlačený zboku skrutkou v diere asi milimeter väčšej. Neviem či tam vôbec bol stojan na pero. Úplný kšunt. Keď som sa pýtal prečo je to také drahé, dostal som odpoveď: lebo je to predsa Weller! Tak som poďakoval a
o 4 zastávky autobusom ďalej som v GM Electronic kúpil na tú dobu perfektného Solomona s LED indikaciou a sadou hrotov za menej ako 2/3 ceny. Napodiv funguje dodnes.
Odvtedy keď počujem Weller, vybaví sa mi naleštený prd za 4 násobok jeho ceny. Viem že robia aj kvalitu, ale mne to takto odvtedy utkvelo.
19. 11. 2024, 10:07
Naprostá pravda !! Jako dítě v 10 letech jsem letoval měděným hřebíkem nahřátým nad plamenem, potom příšlo prvni stále probíjecí ručně namotané trafo, potom prvni vrak trafopájky. Jsme dospělí a už vyděláváme nějaké peníze, tak zatoužíme po věcech, na které jsme nikdy neměli a takhle to potom dopadne.
Telemaster
19. 11. 2024, 10:14
Také bych chtěl novou stanici pořídit, ideálně s odsáváním. Zatím mám starou, ale funkční ERS 50. Má někdo typ co je vyzkoušené a funguje. Dá se něco do 10 t ?
Naposledy upravil(a) Telemaster dne 19. 11. 2024, 10:21, celkem upraveno 1 x.
19. 11. 2024, 10:15
Mas si koupit tu TSku a nic jineho uz nevezmes do ruky. Zadne tezke rucky zadne tezke kabliky. Provoz i na baterie. Brutalne rychle nahrati. Super vykon a drzeni teploty bez kolisani. Standby s kcelerometrem. Proste soucana pajecka nic z minuleho stoleti jako nabizi weller. A cena uplne smesna proti temto.
Ze standby do plne teploty asi 3s. Ze studena asi 10s
Dawe
19. 11. 2024, 10:43
Zverodoktor> taky to nechapu, pripada mi to, ze se proste soustredi na profisegment a hobby chteji tim lowendem spis odradit. A to jeste udelali uplne katastrofalni cervenou produktovou radu. To je asi vercajk pro Afriku.. :shock:
Ja mam v elektronicke dilne nekolik profi Welleru, WD1M, WX s pery WP80 a WP120, WT s pery WMRP a WMRT. A ty vsechny jedou nonstop mnoho let, bez jedineho zavahani. Jen menim spotrebak.
Mimochodem WMRT je paradni vec, kompaktni pajeci pinzeta s rychlovymennymi hroty, kterou nikdo jiny nenabizi.
Telemaster> jak jsem psal, KSGER T12 nebo lip nejaky Aixun s T245. Odtah lepsi zvlast.
Telemaster
20. 11. 2024, 11:53
Dawe děkuji.
Telemaster
20. 11. 2024, 12:00
Ještě bych se chtěl prosím zeptat, nějaký tip na odsávací stanici. Je lepší se vzduchovým čerpadlem? nebo mechanická - zmáčknu a odsaje mi to - pohon pružinou? Děkuji
t256
20. 11. 2024, 12:25
Nejdriv si odpovez na otazku, jestli takovou vec opravdu vyuzijes. Pokud to pouzivas denne pri nejakem servisovani, asi ma vyznam takovou vec koupit. Ale nedej si iluze ze to funguje kdovijak skvele. V dnesni bezolovnate dobe je dost problem pajku tim roztavit a dukladne odsat. Vicevrstve desky odebiraji hodne tepla, takze ti to nekde v prokovech casto zustane drzet a ty nevis kde, musis tam nalit znovu olovnatou pajku abys tu puvodni dostal ven apod. Osobne mam pneumatickou, ale uz si nevzpominam kdy jsem to naposled pouzil. Vyvodovych soucastek se uz moc nepouziva a na vymenu nejakeho kondiku staci obycejna rucni odsavacka, kvuli tomu se mi nechce zhavit tu pistoli. Vetsinou to pouzivam jen na nejake vyndani nahradnich dilu typu konektor apod. ze starych desek, ale i tam je efektivnejsi nahrat to opatrne horkovzdusnou pistoli s regulaci teploty.a vyklepnout.
20. 11. 2024, 12:43
Já posledně použil kombinaci pájka + kompresor (byla to taková hrubší prácička :)), účinné, ale to chce pak zajistit, aby nezůstal kousek cínu někde, kde by mohl nadělat paseku.
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
