Střední hodnota proudu (napětí)
25. 11. 2024, 10:29
Vážení, stavím měřič elektronek. Chci na žhavení použít stejnosměrný zdroj místo střídavého. Konstrukce SS zdroje 0-50V /3A je podstatně jednodušší než odbočky na trafu. U přímo žhavených elektronek je to jasné, žhaví se ss proudem. U nepřímo žhavených je to střídavý proud, ale tepelné účinky na vlákno budou asi rozdílné. Že bych použil střední hodnotu proudu?
Díky za zasvěcené info.
p.s. asi by ten ss proud neměl z krátkodobého hlediska elektronku ohrozit, ale parametry rozhodně ano.
Zdenek Valter
25. 11. 2024, 11:20
Neměla by to být spíš hodnota efektivní?
Ta by měla odpovídat tepelným účinků Stejnosměrného proudu - tak si to pamatuju ze SŠ.
pavel6
25. 11. 2024, 11:23
Mám stejný názor, efektivní. A použil bych pomalý náběh napětí/proudu. A co použít reg. autotrafo a transformátor?
25. 11. 2024, 11:38
přesně, efektivní hodnota
těch 6,3 V je efektivní hodnota zrovna tak jako 220 (230) V v síti
vlákno je téměř ohmická zátěž, tj. vezme si při 6,3 V st i ss právě těch 0,3 A
rozhodně tomu neublížíš, když budeš pomalu zvyšovat žhavící napětí a měřit proud
25. 11. 2024, 11:45
úplně dokonale by šlo použít tohle
https://ostatni.bazos.cz/inzerat/192573 ... 1-piko.php
je to regulovaný zdroj pro napájení vláčků z cca 70. let, uvnitř je pěkný měděný regulační transformátor 0 až asi 20V / cca 1,5 A (??) s galvanicky odděleným primárem a selenový usměrňovač
stačí jen vytáhnout ven výstup trafa před usměrňovačem a je hotovo
25. 11. 2024, 12:09
Děkuji za objasnění. :-) O to je to jednodušší.
25. 11. 2024, 12:22
Jedna je na bazoši a už docela dlouho. Čekal bych, že to zmizí ihned.
https://ostatni.bazos.cz/inzerat/194398844/bm.php
25. 11. 2024, 1:48
elbarto píše: ↑25. 11. 2024, 12:22 Jedna je na bazoši a už docela dlouho. Čekal bych, že to zmizí ihned.
A ja ji prodal asi pred deseti lety za litr :?
t256
25. 11. 2024, 2:38
Kdysi davno v dobe predmenicove jsem mel na testovani udelany zdroj 0-60V AC z regulacniho autotrafa a nasledne pro galvanicke oddeleni, snizeni max. napeti a jemnejsi regulaci klasicke trafo 1:4. Fungovalo to pekne, nicmene nevzpominam si ze bych to nakonec nekdy pouzil. Zahy nastoupily spinane menice a klasicke trafa skoncily v propadlisti dejin, stejne jako nasledne i zmineny zdroj. Pokud ale mas takovou potrebu, zkus projet bazos aspol., obcas se tam neco objevi.
25. 11. 2024, 2:55
Měřič elektronek stavím z přemíry volného času. Sice ho k ničemu nepotřebuji, ale co je doma to se počítá. Pár zesilovačů s lampama jsem postavil, tedy základy znám, ale chtěl bych spíš umět přímo zobrazit parametry elektronek. Malý digitální osciloskop z číny za 2 litry, jednoduchá regulace žhavení, trochu složitější regulace anody, zdroj signálu a je vymalováno. Mám ve skladíku bednu elektronek a tak mám hned co dělat.
p.s. jinak je vidět to víc jak půl století od střední školy - definice efektivního napětí. :cry:
pafik
25. 11. 2024, 3:14
lubbez píše: ↑25. 11. 2024, 2:55 Měřič elektronek stavím z přemíry volného času. Sice ho k ničemu nepotřebuji, ale co je doma to se počítá. Pár zesilovačů s lampama jsem postavil, tedy základy znám, ale chtěl bych spíš umět přímo zobrazit parametry elektronek. Malý digitální osciloskop z číny za 2 litry, jednoduchá regulace žhavení, trochu složitější regulace anody, zdroj signálu a je vymalováno. Mám ve skladíku bednu elektronek a tak mám hned co dělat.
A aby to nebylo jednoduchý, tak mám někde v hlavě zasunuto, že ty měřáky měřej střední hodnoty, ale jsou cejchovaný v efektivní. Nebo naopak? :)
Radhard
27. 11. 2024, 8:56
Tepelnej účinek je odvozenej od výkonu.
Střídavý napětí: P(t)=U(t)^2/R
Tak to zintegrujeme přes 0-PI .....bla....bla...bla.... a výjde 2.odm(1/2)*Umax. což je čirou náhodou efektivní hodnota.
No a to je hodnota DC napětí co na to žhavení přivedeš.
Zpět na „Ostatní elektronika“
