Pomoc s G-kodom
cessna
Příspěvek 17. 4. 2010, 10:31
Dobrý deň, potreboval by som G-kod pre súčiastku ktorá je v prílohe. Nebude sa to obrábať je to pre zadanie do školy. Potrebujem to pre prírastkove aj absolútne programovanie. Nastroj fréza 30mm a otáčky 180 ot/min.Nechce mi hodiť výkres do príholy tak kto bude mať záujem omôcť tak mu to pošlem e-mailom.Ďakujem vám veľmi pekne za pomoc
Výkres1.rar
(32.49 KiB) Staženo 478 x
Naposledy upravil(a) cessna dne 17. 4. 2010, 1:18, celkem upraveno 3 x.
pájač
Příspěvek 17. 4. 2010, 11:18
Spakuj do RAR alebo ZIP a tak prilož.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
cessna
Příspěvek 17. 4. 2010, 11:31
ok už to je ďakujem
Gorelord
Příspěvek 17. 4. 2010, 1:00
V jake toleranci je ten vykres?Pokud na setiny, tak se ti horni cast rozchazi asi o desetinu mm. Levy horni roh nemas pravy uhel a i ta leva svisla primka mezi R15 neni 90 stupnu. Ta kota 100 uplne vpavo nahore ma ve skutecnosti 110 atd..
Naposledy upravil(a) Gorelord dne 17. 4. 2010, 1:11, celkem upraveno 1 x.
cessna
Příspěvek 17. 4. 2010, 1:10
teraz som to premeral a všetko má 90 stupňov a všetko sú pravé uhly takže nechápem.
cessna
Příspěvek 17. 4. 2010, 1:20
teraz by to už malo byť ok
Gorelord
Příspěvek 17. 4. 2010, 1:21
a co ty koty 100 100 uplne vpravo? po premereni je to 102 a 109. Nahore mas kotu 250.00 to je ok, ale 100mm od vrchu by pri pravym uhlu melo byt stale 250.00 a je to 249.92 je tam toho vic..
Edit: Ten novej vykres je uz ok..
cessna
Příspěvek 17. 4. 2010, 1:23
a nemôžeš to upraviť lebo ja už neviem čo s tým je
cessna
Příspěvek 17. 4. 2010, 6:10
Prosím nájde sa niekto kto pomôže s G-kódom. Ďakujem
Příspěvek 17. 4. 2010, 7:04
Tak tady to máš. Chyběl mi tam posuv tak jsem si ho vymyslel, 600 mm/min XY a 400 mm/min v Z a hloubka záběru, tu jsem si taky vymyslel, 15 mm - ať lítaj jiskry. Mám na to jen šest minut než mi dojede stroj, tak jsem si nehrál se zpomalenim v koutech - to je zásadní chyba zadání, takhle se to na skutečném stroji nedá dělat, třicítkou frézovat vnitřní R15. Bude to drnčet a bude hnusný povrch a olámeš plátky. A ta nula je taky stanovená dost divoce a to nesousledné frézování je taky už trochu z módy, ještě že je to jen školní úloha která nikdy nepůjde na stroj.
Dej pak vědět jakou jsem z toho dostal známku :-)
N10 G17
N20 G71 G90
N30 T30
N40 S180 M3
N50 G00 X-90.0 Y-85.0 Z20.0
N60 M07
N70 G01 Z-15.0 F400
N80 X-350.0 F600
N90 G03 X-365.0 Y-100.0 Z-15.0 I-350.0 J-100.0 F600
N100 G01 Y-200.0
N110 G03 X-350.0 Y-215.0 Z-15.0 I-350.0 J-200.0 F600
N120 G01 X-305.0
N130 Y-385.0
N140 X-350.0
N150 G03 X-365.0 Y-400.0 Z-15.0 I-350.0 J-400.0 F600
N160 G01 Y-500.0
N170 G03 X-350.0 Y-515.0 Z-15.0 I-350.0 J-500.0 F600
N180 G01 X-100.0
N190 G03 X-85.0 Y-500.0 Z-15.0 I-100.0 J-500.0 F600
N200 G01 Y-98.01
N210 G00 X-85.0 Y-98.01 Z20.0
N220 M09
N230 M09
N240 G53 G00 Z0
N250 M02
    Naposledy upravil(a) prochaska dne 17. 4. 2010, 8:21, celkem upraveno 1 x.
    cessna
    Příspěvek 17. 4. 2010, 7:09
    to sa nebude výrabať je to na zadanie do školy len to vyplnim do tabuľky a je to aj pre prírastkové a absolútne programovanie alebo iba pre absolútne.A posuvy som zabudol rychlo posuv 4000 mm/min pracovný posuv 160 mm/min a druhý pracovný posuv 90mm/min. Obrába sa to iba v osách x a y z nieje dôležitá.Jasné dám vedieť akú známku si dostal :D Ďakujem veľmi pekne za pomoc
    Příspěvek 17. 4. 2010, 7:24
    nz :-) Posuvy si určitě změníš sám (F600 na F160 a F400 na F90). Přírustkově to se softwarem co mám neumím, ale snad to nějak zvládneš, jde jen o to odečíst vždycky předchozí souřadnici. Na ten kout upozorni učitele, dostaneš pochvalu (a až se tě zeptá jak bys to dělal líp tak třeba hrubovat R20 a pak dojet frézou D20).
    Naposledy upravil(a) prochaska dne 17. 4. 2010, 7:27, celkem upraveno 1 x.
    cessna
    Příspěvek 17. 4. 2010, 7:25
    ok aj tak ti veľmi pekne ďakujem
    cessna
    Příspěvek 17. 4. 2010, 7:44
    a co je MO2 alebo MO9 a G00 G01.Ďakujem
    Příspěvek 17. 4. 2010, 8:37
    N30 T30 -- číslo nástroje (vymyslel jsem si)
    N40 S180 M3 -- roztočit vřeteno
    N50 G00 X-90.0 Y-85.0 Z20.0 -- G00 rychoposuv
    N60 M07 -- zapnout chlazení
    N70 G01 Z-15.0 F400 -- G01 pracovní posuv
    N90 G03 -- oblouk, tím se objíždí rohy
    N230 M09 -- vypnout chlazení
    N250 M02 -- konec programu
    Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
