Liatina zvarenie
Mylan
Zdravim. Aký názor majú odborníci na zvarenie prasknutého bloku motora elektródou ES-602. Mám s ňou už nejakú liatinu pozváranú, ale blok som ešte nerobil. Prasklina bola už zváraná a držalo to roky, kým brácha zabudol spustiť vodu a vytlačilo to presne vo zvare.
novic
Skúsiť to môžeš. Vyfrezuj to s fortunkou keď sa ti bude dať polohovať je to výhoda keď nie tak daj pozor aby si ho na stupačku neprepalil. Pred zvaranim to vyhrej aby si tam mal čo najmenej mastnoty. Kedysi sa na to nič špeciálne nepoužívalo tak je dosť možné že ten blok bol zvarany elektrodou ktoru obalili meďou.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Hlavně krátký housenky 2-3 cm. Pak temovat kladívkem - uvolní to pnutí. Jak psal novic, nejlíp vypálit švajcem - pokud je to mastný.
Používám E-S 723. Sice píšou bez predehřevu, ale vždycky to nahřeju PB hořákem.
Mylan
Postupy pri zváraní ovládam, šlo len o skúsenosť, či to niekto skúšal s tými 602kami. Blok určite na ležato, ale príprava bude náročná Z25.
Na svarfore by so skor dostal odpoved a o zvarani liatiny je tam toho dost
