Elektromagnet v LC obvode -> co tak upravit switched reluctance motor ?
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Ior79
9. 1. 2025, 10:09
Ahojte,
trosku som sa hral z dlhej chvile a urobil som takyto pokus:
Rozobral som stare EI trafo 220/12V. Z E dielov a 220V cievky som spravil elektromagnet. Na neho som pripojil rozbehovy elektrolyticky kondenzator a vytvoril LC obvod s rezonancnou frekvenciou okolo 10Hz. LC obvod som pulzoval pwm na rezonancnej frekvencii. Z I dielcov transformatora som spravil kvader, ktory som priblizil k pulzujucemu elektromagnetu. I-kvader mi v ruke kmital velkou silou, ked som sa priblizil k elektromagnetu viac, prilepil sa a uz som ho neodtrhol, kym som nevypol pulzovanie. (8V, 250mA, duty cycle 45%). Zistil som meranim multimetrom aj osciloskopom, ze LC obvod ma cca rovnaku spotrebu, ci je pri elektromagnete priblizeny kmitajuci I-kvader (a to dost silne kmitajuci), alebo je uplne prilepeny, resp zanedbatelny rozdiel, ked tam vobec nie je. A to som rukou vytvaral vyrazny brzdiaci ucinok.
A teraz otazka:
Predstavme si, ze mame switched reluctance motor (SRM), ktory pri svojej rotacii rotora neovplyvnuje magneticke pole budiacich cievok magnetickym polom opacneho smeru (ako standardny iny motor), ale pracuje na rovnakom principe, ako to moje vibrujuce I-cko. Keby sme cievky faz SRM motora zapojili do LC obvodov, a tie pulzovali na rezonancnej frekvencii LC obvodov, s akou efektivitou by takto zapojeny SRM motor pracoval ?
Mate niekto skusenosti s SRM motormi ?
Zpět na „Prevazne nevazne“
