Zdravím Vás ,staviam si cnc frézu ,chcem ju rozchodiť s Arduinom a
po nahratí grbl programu je treba prerátať kroky/mm , na tejto stránke
https://blog.prusa3d.com/calculator_3416/ je od Prúšu kalkulačka ,
budem používať guličkovú skrutku SFU1204 ,čize má 12mm priemer a
4 mm stúpanie , kalkulačka pre mňa je v časti
"Steps per millimeter - leadscrew driven systems" ,
do kolónky "Leadscrew pitch" ,čiže stúpanie píšem 4mm ,
ale neviem čo presne znamená "pitch presets" ,ak vyberiem akúkoľvek
možnosť prepíše mi automaticky "Leadscrew pitch" na hodnotu
,ktorá je v zátvorke "pitch presets" ,respektíve po žiadnej zvolenej hodnote
mi v "Leadscrew pitch" nezostanú 4mm ,vie mi niekto poradiť?ďakujem.
Prepočet kroky/mm u krokového motora
tomik.tk
zkusil bych pouzit sw od gravosu "Gravos Drive Calc"
https://www.gravos.cz/software.htm
treba to pomuze.
tk.
treba to pomuze.
tk.
picom
Kromě stoupání šroubu potřebuješ ještě nastavení driveru motoru. Dám příklad šroub 4mm a krokáč 400 kroků na otáčku, tedy stepů na 1mm je přesně 100. Když nastavíš 1600 kroků na otáčku, tak budeš mít na 1mm 400 stepů. Motor bude tišší, ale při stejném kmitočtu se bude otáčet podstatně pomaleji. Třeba při rychloposuvu 5mm/sec už bude kmiročet na výstupu osy okolo 8 kHz a to se ardu už trochu zapotí.
