SV 18 R špatný povrch soustružení.
j.hronik
16. 1. 2025, 3:59
Dobrý den,
Omlouvám se předem toto jsem tu nikde nenašel. Zakoupil jsem soustruh sv18r dříve jsem na něm občas něco vytočil v práci tak jsem koupil stejný protože se mně na něm dělalo dobře.
Soustruh mám vyrovnaný strojní vodováhou. lože už není jak za mlada ale na mojí práci že občas něco udělám mě to stačí. Mojí otázkou je mám více nožů s vbd. když beru šponu 2mm. tak povch je hezký lesklý. Když beru např. 2desetiny tak mam povrch hrubý. Chtěl jsem používat nůž MWLNR a když ho dám do svého soutruhu dělá mě ošklivý povrch takový hrubší. Včera jsem šel na skok do bývalé práce kde je soustruh na kterém jsem dělal a vzal si ten svůj nůž abych ověřil jestli s nožem něco není a v práci povrch nádherný at jsem ubral 0.1 či 1mm. Tak bych se rád zeptal po čem bych měl jít po jaké vůli. Omlouvám se jeste jednou nejsem z oboru :( . Děkuji za případné rady.
josef109
16. 1. 2025, 4:23
Obávám se, že nikdo z místních nemá věšteckou kouli... Alespoň to naprostý minimum - dát sem fotku, to by nešlo? :mrgreen:
jova
16. 1. 2025, 4:53
Spíše bych se zaměřil na obráběný materiál. Je rozdíl, zda jste to doma zkoušel na obyčejné hlazence a v práci třeba na automatové oceli.
j.hronik
16. 1. 2025, 5:53
Zkusím přiložit foto teď jsem to byl zkusit aby jste viděli foto. Pokud se mně podaří ho sem dát :D Doma i v práci zkoušeno na automatové oceli. Plátky používám s radiusem 0.4 . Nevím čím na svém soustruhu docílit hezkého povrchu když potřebuji stáhnout na finálku třeba 1 desetinku.
odkaz na foto https://postimg.cc/gallery/TbBvWSP
Obrázek[/img]
Obrázek[/img]
Mi88ko
16. 1. 2025, 6:02
jova píše: 16. 1. 2025, 4:53 Spíše bych se zaměřil na obráběný materiál. Je rozdíl, zda jste to doma zkoušel na obyčejné hlazence a v práci třeba na automatové oceli.
No jestli bude jako ja, tak vetsinou co se kde naslo ve sbernem dvore, takze nekdy 11ka, nekdy 14ka, nekdy ocel neznameho slozeni....
SV18RA, Stankoimport2H135, FU2a, F1S, WMW, N1, ArnoPlauert atd....
Dawe
16. 1. 2025, 6:09
Obecne plati, ze polomer spicky by mel byt MENSI nebo roven hloubce zaberu. Jinak ti vychazi velke radialni rezne sily, naopak male axialni a nastroj ma tendenci odskakovat. Cim vybehanejsi stoj, tim horsi. Na ty male fakt hloubky to chce max. 0.2mm.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 16. 1. 2025, 6:13, celkem upraveno 1 x.
j.hronik
16. 1. 2025, 6:11
Mi88ko píše: 16. 1. 2025, 6:02
Ano většinou to tak je,ale tady jsem se zaměřil jen na stroj tak jsem si vzal stejný materiál co jsem zkoušel doma i svým nožem. Ale bojuju se všema materialama nedokážu udělat hezký povrch. Teda dokázal bych kdybych to stáhnul rovnou na první dobrou o 2 milimetry a tak dobrý nejsem :D
kiko01
16. 1. 2025, 6:22
j.hronik píše: 16. 1. 2025, 6:11
No ved staci ked tam das tabulkovu reznu rychlost... :D
150-200m/min a bude to take pekne ako od vbd ocakavas...
Inak drsnost sa nemeria podla percent lesku...
Mi88ko
16. 1. 2025, 6:25
Dej strojni posuv a vic pomaleji, pak je spoustu videii jak pres lozisko a kulicku z loziska se dohlazuje ocel do leskla...
j.hronik
16. 1. 2025, 6:30
Mi88ko píše: 16. 1. 2025, 6:25
Zkoušel jsem jet i na 1/8 a stejně nepomohlo. Jj videa jsem viděl přemýšlel jsem že si to udělám .
j.hronik
16. 1. 2025, 6:33
kiko01 píše: 16. 1. 2025, 6:22
No tady drsnost změřím i přes prst jak je to hrubé :D mě jde o to že v práci na stejným stroji se stejnýma podmínkama rychlosti posuvu otáček nástrojem a materiálem jsem docílil úplně jiného povrchu než na svém. A nevím kde pátrat po chybě.
Mi88ko
16. 1. 2025, 6:36
Ocividne s tim souperis stejne jako ja.
Zkousel.si jine desticky?
Treba frezarsky desticky s jinym (nulovym) uhlem cela?
Ja jsem se stim pral i diky CBN destickam, ale je to same...
Vzdycky to prejizdim jemnym smirglem do hladka, je ro nejrychlejsi, jen ten brus u lozi je proste "prasecina"
Zdenek Valter
16. 1. 2025, 6:49
Máš ten nůž v ose?
j.hronik
16. 1. 2025, 6:56
Mi88ko píše: 16. 1. 2025, 6:36 Ocividne s tim souperis stejne jako ja.
Nene jiné jsem nezkoušel teda zkoušel ale vždycky se stejným úhlem. Já to taky dělám že to beru šmirglem nebo brusným rounem. Jen mě štve že že na stejným stroji udělám to co si představuji a doma ne tak jsem myslel že to dokážu nějak pořešit. :(
j.hronik
16. 1. 2025, 6:56
Zdenek Valter píše: 16. 1. 2025, 6:49 Máš ten nůž v ose?
Ano mám.
