MAS SN20 nefunkční mazání
zetka
Příspěvek 3. 2. 2025, 8:59
ObrázekMáme starší SN20, na kterém se po mnoha letech vyměňoval olej. Nicméně i po výměně v olejoznaku nahoře nevidím, že by něco teklo. Oproti standarnímu manuálu, kde jsou obrázky vedení trubiček s olejem chybí nahoře ventil, kterým se to reguluje, vypadá to jako tento v příspěvku od Tino:
viewtopic.php?p=387152#p387152
Chci se zeptat, jestli je k čerpadlu přístup zepředu, jakého je typu, zda má samostatný motorový pohon, nebo je na nějaké řemenici a jak byste postupovali při diagnostice, kde by mohl být problém? Je možné, že při vyčerpání a nalití nového oleje došlo k zavzdušnění a čerpadlo si olej nenasaje?
Díky, Zetka.
soustružník
Příspěvek 3. 2. 2025, 4:34
Na obrázku o dva níže než jsi použil, je vidět oddělaný kryt na levé noze a pod ním zubové čerpadlo na boku převodovky, poháněné z ní. Předpokladem je správný směr otáčení elektromotoru a dostatek oleje. Moc se na tom nemá co rozbít, pokud se kola čerpadla točí a je tam olej, tak by to něco tlačit mělo.
