Pieskovanie ? ÁNO / NIE
Jansidor97
4. 2. 2025, 10:57
snažil som sa dohľadať odpoveď na moju otázku, žiaľ, niekde sa o tom nerozpráva, tak bude fajň, keď sa na to zodpovie.
Je to všeobecná otázka ale zároveň vyrieši moju súčasnú problematiku.
Mám vs20a v čiastočnom demonte. Je zvesená, stĺp , odobratý, urobil som údržbu stroja - vnútro, ložiská, odstránil bežné závady s rýchlosťami posuvu a vretena a mám ju už spojenú. Po obvode som dal aj tesniaci silikón.
Chystám sa urobíť aj nový kabát - náter ale farba je v celku fajň , nedopraskaná a potrebujem ju dať dole.
Dve varianty:
1. vybrúsiť do kosti - liatiny brúskou napomoci lamelového brúsneho kotúča a hrncových ocelových brúsok - práca na 5h približne ???, bordel, brúske dám aj zabrať .. :D
2. opieskovať za 40 eur, za 30 min ?
V prípade prvej aj druhej možnosti musím citlivé miesta zakriť /prelepiť/ tičinkovou pištolou zalepiť a pod.
Je stále možné že z pieskovania ten prah sa dostane do vnútra a môže narobiť problémy ?
DwPetr
4. 2. 2025, 11:05
Když už to máš v hromadě, tak pískování ne. Je to prach pod tlakem, možná to precizně zalepíš a zatěsníš, ale když ti z toho něco ulítne, tak budeš dělat co, znova to půlit, jedno po druhým prát?
Pokud se to neloupe, tak proč to chceš dát dolů? Abys tam znova nanášel vrstvy abys to trochu vyrovnal?
Použij to co už tam je, ušetříš materiál a čas. Celý to odmasti, ať si to šmirglem neroztahuješ, a pak to přebruš, pokud tam bude odlupek, tak to kitem zatáhni, a stříkni to na 3 vrstvy PUčkem a máš hotovo.
Jansidor97
4. 2. 2025, 11:37
Rozumiem, veľmi pekne ďakujem za názor a pracovný postup. A stačí prebrúsiť len vrchné farby alebo aj základ ? alebo len aby som urobil škrabance - aby lepšie držala ?
DwPetr píše: 4. 2. 2025, 11:05 Když už to máš v hromadě, tak pískování ne. Je to prach pod tlakem, možná to precizně zalepíš a zatěsníš, ale když ti z toho něco ulítne, tak budeš dělat co, znova to půlit, jedno po druhým prát?
4. 2. 2025, 11:47
vyser se na to , jak na broušení tak na pískování
naděláš víc škody jak užitku
mašina v originálním laku i když s tu a tam nějakým šrámem/patinou je cennější než jakýkoli pokus o naštětkování
a naštětkování to bude, pokud to nerozebereš až na odlitky a neuděláš na každým zvlášť lak na úrovni auta tak jak to tady dělá třeba Tumlík
a k tomu se zjevně nechystáš
sežeň si někde nějaký průmyslový vodou ředitelný alkalický odmašťovač, ideálně Supermafrasol
i zažraná špína pod tím odmašťovačem doslova steče dolů, napatlat štětcem tak v ředění třeba 1:2 nebo na kritický místa i koncentrát
bacha na oči a ruce, žere to
pak to ostříkej hadicí ideálně teplou vodou, nech uschnout a pak to celé ošetři nějakou leštěnkou na auta
asi by se dal použít i v drogerii běžně dostupný přípravek na čištění připečenin v troubě nebo na čištění skel v krbových kamnech
edit
ještě něco - uhlovodíkovými rozpoštědly typu benzín, petrolej, ředidla atd atd tu zažranou špínu neumeješ ani zdaleka tak pěkně jako tím mafrasolem
Google mi prozradil že se to dá koupit i v 1l balení
Jansidor97
4. 2. 2025, 12:47
ďakujem aj za tento typ názoru a beriem ho na vedomie. Na odmastnenie používam klasiku dimer ( https://www.agropol.sk/nasa-ponuka/auto ... bDEALw_wcB )
nepoškodí farbu, gumu. Robil som s tým úplne všetko a na kovovom povrchu to urobí lesk.
testone píše: 4. 2. 2025, 11:47 vyser se na to , jak na broušení tak na pískování
edit
