Fn32
David_200
12. 3. 2025, 10:01
Dobrý deň, chcem sa spýtať majiteľov frezky fn32 fn40 ako držia pozdĺžne krycie mechy. Drzia len na krajoch na tých cvokoch? Alebo ešte brani niečo tým mechom aby neovisali?
A poprosím by som niekoho kto ma origo otocny stol na fnku o detailnejšie foto noniusu a koľko dielikov ma. Ďakujem
gaminn
12. 3. 2025, 10:48
Drží na každém konci na 4 cvočkách + jsou po celé délce podpírány dvěma tyčkami.
David_200
12. 3. 2025, 11:32
Ďakujem, nemáte foto tých tyčiek a miesto kde sa montujú?
gaminn
12. 3. 2025, 6:30
Fotku nemám. Pokud tam ty tyčky (cca 10mm hlazenky) nemáš, tak se strkají z boku konzole (po odšroubování červíků), procházejí z jednoho boku až úplně na druhou stranu do druhého boku konzole.
David_200
13. 3. 2025, 5:53
Ďakujem veľmi ste mi pomohli. :)
Ešte dúfam že sa niekto nájde kto ma fnkovy otočny stol :)
13. 3. 2025, 9:35
Mám, sice na dvacitku, ale on je tvarem stejný, nebo je úplně stejný netuším, 32ku nemám, je někde ve vláknu co jste dneska bastlili
no našel jsem...
viewtopic.php?p=494370#p494370
David_200
13. 3. 2025, 9:46
Vyzerá dosť podobne, len na tom stole sa dá deliť cez deliacu kruznicu alebo ta sa dá zložiť dole a nahodiť koliesko a nonius. Mne sa hlavne jedna o foto toho noniusu a koľko dielikov ma
13. 3. 2025, 9:48
David_200 píše: 13. 3. 2025, 9:46 Vyzerá dosť podobne, len na tom stole sa dá deliť cez deliacu kruznicu alebo ta sa dá zložiť dole a nahodiť koliesko a nonius. Mne sa hlavne jedna o foto toho noniusu a koľko dielikov ma
To ti z hlavy neřeknu, ale vím že má jiný počet dílků než origo dělička
capajev
13. 3. 2025, 12:19
Otočný stůl k FN má převod 1:45. Takže jedno otočení kličkou je 8 stupňů, 1 dílek má rozlišení 2 minuty, myslím. Jestli počítám správně je to 480 dílků na kruhu o průměru 100mm.
David_200
13. 3. 2025, 7:57
Konecne som sa dostal k tomu otocnemu stolu. Priemer otočného stola je 380. Horko ťažko som sním pretočil a vychádza mi (neviem či správne) prevod 1:90 tj. jedna otočka klukou 4⁰ pootočenie stola. Po troške skrabania bordelu som sa dopracoval k protikusu noniusu na ktorom je poznačené 1 dielik je 1minuta. Priemer noniusu tiež odhadujem na 100mm. Viete mi povedať ako ste to rátali koľko dielikov ma mat ten nonius za týchto podmienok .
Ale zatiaľ ďakujem za pomoc :)
Zpět na „konvenční frézky“
