BFW 40/E 10 min chodu max.
terasky
Mam vreteno od Proxxon BFW 40/E. Vadi mi, ze po 10 minutach prace sa prehrieva a musim ho vypnut na nejaku dobu. Nepretazujem ho. Riesili ste tu niekto ako ho dodatocne chladit ? Motor ma uplne uzatvorenu konstrukciu, je to komutatorovy DC motor na max. 40V, vykon 250W.
Naposledy upravil(a) terasky dne 5. 4. 2025, 8:18, celkem upraveno 1 x.
Resi se jinym vhodnejsim vretenem
To prehrivani je nejmensi problem
terasky
Ano, pozeral som uz ine vretena, napr. Kress. Ale to vsetko su vysokoobratkove a tym aj dost hlucne. Okrem prehrievania ale ziadny problem s BFW nemam. Na moje modelarske ucely sluzi dostatocne.
jenicek
A co mu takhle dodělat chlazení?
terasky
No chcel by som take nieco, len ako na to. Dorabat chladenie vodou sa mi zda byt neprakticke.
Ako som uz spominal, konstrukcia motora je uplne uzavreta, takze sa tam chladiaci vzduch tazko dostane. Jedine ostava pasivne chladenie z plaste motora pomocou rebrovaneho chladica. Len to sa mi zase zda byt dost zlozite na vyrobu. Takze babo rad.....
Zdenek Valter
Prominň ale tak si kup set i s tím chlazením to pak jen nainstaluješ!!!
Jinak to spíš vypadá, že to vřeteno máš poškozené.
Aby se hřálo musel bys ho hodně přetěžovat.
Chlazení bys musel dodělat vnější jak píšeš ale to je opravdu snažší instalovat celý Kit s chlazením.
terasky
Mozno ze je nejak to vreteno poskodene. Je vsak skoro nove a ziadne tazke frezovacky nema za sebou. Ma hladky chod, skoro bezhlucny.
Dnes som meral odber prudu na prazdno pri napajani DC 24V . Tento odber bol 1.8 A , co je na tak velky komutatorovy motor uplne normalne. Pri 40V mal odber na prazdno 2.1 A.
Este som ho skusil zatazit na tych 250W, kde pri 40V odobera 6,5A , a to sa hrial uz poriadne, tak preto asi pisu ze max. 10 minut nepreruseneho chodu pri 250 W.
Podla mna, keby mal ako vsetky jednoduche komutatorove DC motory chladiacu vrtulu a otvory pre odvod vzduchu, bolo by to OK. Takto sa tam ten horuci vzduch mota v uzavretom priestore ako prd v gatiach.
Pozrel som stav uhlikov aj komutatora, vsetko OK.
Naposledy upravil(a) terasky dne 5. 4. 2025, 9:25, celkem upraveno 1 x.
Zdenek Valter
Sorry to je docela hodně ne?terasky píše: ↑5. 4. 2025, 8:42 Mozno ze je nejak to vreteno poskodene. Je vsak skoro nove a ziadne tazke frezovacky nema za sebou. Ma hladky chod, skoro bezhlucny.
Neviem z akeho dovodu pisu v navode, ze max. chod je 10 minut bez prestavky.
terasky
Male modelarske motory rady "600" maju podobny odber na prazdno.
Skratka to aktivne chladenie mu chyba. Pozeral som na nete konstrukciu. Zajtra ho rozoberiem, mozno sa budu dat spraviť axialne chladiace otvory a osadit motor elektrickym ventilatorom.
terasky
Tak som dnes ten motor rozobral a hned aj poskladal. Ziadne miesto tam na vytvorenie chladiacich otvorov nieje. Cize mi ostava pasivne chladenie plasta motora.
Zdenek Valter
Ty k tomu máš ten původní stojan?
Jinak to co píšeš 24V a proud 1,8 A to je víc než 40W naprázdno.
Já bych si o mohl i ověřit mám ho taky, ale mám ho zakrámované.
Jinak si matně pamatuju, že jsem tu s někým řešil regulaci tohoto vřetena, protože mi odešla a já si jí opravil.
Chtělo by to čistokrevné PWM ne jen jen tyristorová regulace.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 6. 4. 2025, 5:43, celkem upraveno 1 x.
Zdenek Valter
No už je mi to jasné - posadit na tenhle stojan jiné vřeteno je možná větší ořech,než si nechat udělat chladič.
terasky
Mal som pozicane vreteno KRESS 530 FM 530W, ktore slo upnut na tento stojan, nakolko ma standardny priemer upnutia 43mm.
Pre mna to ma vysoke otacky a robi to riadny hluk, v byte sa to neda pouzit.
Vreteno od Proxxonu je tiche aj pri otackach 6000 ot/min, co sice nieje vela, no mne to staci. Skusal som aj nejake AliExpress vretena za cca 25 Euro, no tie okrem hluku ventilatora a lozisk toho moc neukazali.
A PWM mam, avsak len 24 V max. Mam nan napojeny hodinarsky sustruh. S nim BFW ide este tichsie a prehrieva sa to minimalne.
Zdenek Valter
Ano, ale má mizernou regulaci a především sada kleštin je dost omezená.terasky píše: ↑6. 4. 2025, 5:56 Mal som pozicane vreteno KRESS 530 FM 530W, ktore slo upnut na tento stojan, nakolko ma standardny priemer upnutia 43mm.
Tohle by Tě (nebo něco podobného) asi uspokojilo víc.
https://vi.aliexpress.com/item/10050070 ... ry_from%3A
Optal bych se ostatních na zkušenosti s těmi vodníky.
