MCV 750
Napsal: 17. 5. 2025, 11:35
od kamilch
Dobry den ,potřebuji poradit ,dělám asi po 1 roce na MCV 750 systém heidenhain rok výroby 2016 , nějak mi vypadlo jak se vkládá do zásobníku nástrojů nový nástroj potřebuji postup díky moc ,
Re: MCV 750
Napsal: 19. 5. 2025, 12:29
od potapeCZ
Je dost důležité jaký typ zásobníku máte. Někde se to dělá tak, že vyvoláte nastroj, oevřete dveře stroje a dáte ho do vřetena. Stroj si už pamatuje číslo nástroje. Jindy se nástroje vkládají přimo do očíslované pozice
Re: MCV 750
Napsal: 19. 5. 2025, 4:38
od martasg1
napadlo mě - asi záleží na tom zda jsou nastavené absolutní pozice nástrojů nebo plovoucí... to je asi první důležitá věc? (asi je to to samé co píše kolega výše, ale jinak řečeno
Měl jsem možnost dělat na 530 asi novější s plovoucíma pozicema, a vím, že to byl docela opruz oproti mýmu starýmu Fanucu než jsem to pochopil a stejně jsem občas udělal chybu. Ten postup mi přišel méně logický než na Fanucu, i když 530 je super záležitost.
Tak k věci jestli si to dobře pamatuju: musel se vyvolat nástroj do vřetena, vyměnit a zadat jaký se vložil do tabulky nástrojů. Pak se vyvolal jiný nástroj a on si ten vložený prostě na nějakou pozici ulidil. Pokud se měnilo v zásobníku v konkrétní pozici, muselo se to přepsat v tabulce nástrojů a také to šlo, ale bylo to pracnější co vím. Ale ještě tam byl nějaký fígl s tou tabulkou nástrojů, ale nevzpomenu si jaký a to byl ten opruz
takže jako bych nic neřekl a raději ať to napíše někdo kdo to zná na stopro
to jsem celej já
ahoj
PS: možná kdybys to nafotil tak bych si vzpomenul a lépe to popsal. Teda pokud jsi to ještě nenašel na youťub
Re: MCV 750
Napsal: 19. 5. 2025, 5:33
od Lukas_2
Snad všude to funguje podle tý stejný logiky.
1. Otevřeš tabulku nástrojů a vybereš číslo které bude reprezentovat tvůj nástroj.
2. Vyplníš kolonky jako průměr, popis nástroje (ať víš co tam je za nástroj pro příště), eventuelně délka.
4. Otevřeš dveře od mašiny / skříň se zásobníkem nástrojů.
5. Na nějakou volnou pozici dáš svůj nástroj a zapamatuješ si číslo té pozice.
6. V systému najdeš záložku tabulka pozic nebo tabulka míst. (Spodní lišta vedle (nebo místo) tabulky nástrojů). Tato tabulka je jakoby virtuální zásobník nástrojů.
7. A na číslo pozice na kterou jsi fyzicky dal svůj nástroj napíšeš číslo nástroje který jsi vybral v bodě 1.
Číslo nástroje může být stejné jako číslo pozice. To se nevylučuje.
Podle typu a nastavení zásobníku stroj může nástroj vracet na stejné místo nebo jeho pozici měnit a samostatně přepisovat v tabulce pozic. O to se už ty ale nestaráš.
A pozor na ty 2 pojmy.
Tabulka nástrojů
Tabulka míst/pozic.
Do tabulky nástrojů definujeme parametry nástroje.
A v tabulce nástrojů stroji říkáme který nástroj je na jakém místě / na jaké pozici.
Re: MCV 750
Napsal: 19. 5. 2025, 5:39
od Lukas_2
A někde se nástroje opravdu vkládají pouze přes vřeteno. Ale princip je stejný, jen se přehází ty body které jsem popsal.
Když se vkládá přes vřeteno, tak nejdřív uděláš celou tu virtuální část, zavoláš ten svůj nástroj, a pak ho tam fyzicky vložíš.
Re: MCV 750
Napsal: 8. 8. 2025, 8:46
od Polesovsky
Heidn je vyborny system. Tabulka nastroju je vlastne Vase knihovna nastroju co pouzivate. Tabulka mist je tabulka co mate prave v zasovniku. Toto je platne pro Heidn 430 a vyssi.
Pro nazornost mame usporadana nastroje ciselne. napr. navrtavaky c210 (navrtavak prum 10/90st), c212 (navrtavak prum 12/90 st), c207 (SK navrtavak prum 6 / 140 st).
C1051 ( 'HSS vrtak prum 5,1 pro M6 zavit) , C1102 (HSS vrtak 10,2 pro M12) ,
proste vrtaky HSS zacinaji 1 + prumer vrtaku.
Vrtaky SK zacinaji 2 + prumer vrtaku , napr 2033 (vrtak SK 3,3 pro M4 zavit)
Freza 3 brita zacina 7 + prumer, (napr 7100 je freza 3 brita bez povlaku do hliniku,)
Freze 4 brita zacina 8 + prumer (napr 8080 je freza 4 brita, dalsi 8081 je freza 4 brita prodlozena, dalsi 8082 je freza 4 brita s jinym prumerem)
Takhle si muzete knihovnu upravit dle sveho nazoru. Vyhodou je, ze nastroje mate odladeny delkove i prumerove a muzete je mit mimo stroj (ja tak mam v regalu mimo stro pres 40 nastroju a tuto knihovnu mam i v pocitaci v HSMWorks (Fusion 360)
Takze naprogramuji v PC, vemu nastroje z regalu a naladuji do stroje a bez nutneho odmerovani nastroju hned obrabim. Tak se da vyuzit knihovna nastroju u Heidnu.
Tabulka mist u Heidnu 530 a vyssi u MCV 750. Vklada se nastroje pres vreteno.
Tzn. Vetsinou jsou nejake nastroje jiz v zasobniku. Proto si vyvolam ze zasobniku do vretene nastroj co nepotrebuji pro dalsi praci a nasledne vytahnu z vretene. Po vytazeni z vretene hned nastroj popisu lihovym fixem cislo co ma v tabulce nastroju (muzes na kuzel, fixem mu neublizis). Pokud misto tohoto nastroje nechces dat do stroje jiny nastroj, tak v tabulce mist zadas misto nej nulu. Pokud zadavas jiny nastroj tak v tabulce mist zadas cislo nastroje, ktere zakladas (cislo je z tve tabulky nastroju, co mas jiz ve stroji). Znovu nactes nastroj do vretene i kdyz v nej je. To aby se aktualizovali data k nastroji ve vreteni. Pote nastroj znovu zamerit pokud uz nejste jisty se zamerenim z drivejska.
Jeste k tabulce mist pokud zadavas cislo nastroje misto nuly , dej pozor aby jsi mel pokazde misto v zasobniku pro uklizeni nastroje. Jinak ti to bude pozadovat rucni vyjmuti nastroje z vratene abys mohl pokracovat v obrabeni.
Dalsi dulezity je , ze nastroje nepouzivej s vetsim venkovnim prumerem nez 80mm. Zasobnik mas staveny na max tento prumer. jinak nesmis pouzit plovouci zalozeni nastroje. K nastroji s prumerem nad 80mm musis zadat pevne misto v tabulce mist a jeste blokovat sousedni luzka v zasobniku.
Mas-li jeste nejake dotazy, tak napis
