Dotaz.
PítrR
Vážení, našel by se někdo v Praze kdo by mi vyrobil jeden kus 35x40x7 s drážkou uprostřed a pak provrtal trubku s vnitřním průměrem 26mm na 27mm délky 150mm. Vrták a nákres dodám. Děkuji všem za informaci. Petr R.
No a vykres, maluvku, matroš
PítrR
Díky za postřeh. Nákres můžu poslat ale je to tak jednoduché že myslím není třeba. Materiál běžné železo. Kdyby byl někdo toto ochotný vyrobit samozřejmě rád poskytnu nějaký nákres .
A u te trubky... Je rozdil vrtat trubku s venkovnim prumerem treba 28mm nebo bago trubku třeba 100mm prumer
Proto je lepsi uz u prvniho dotazu ta čmáranice
jenicek
Jestli jsem to dobře pochopil, chceš převrtat 150mm dlouhou trubku z průměru 26mm na 27mm.
Pokud budeš trvat na převrtání, to se Ti zájemci jen pohrnou.
Já nechápu, co je za problém vzít kus papíru, tužku a od ruky to namalovat, vyfotit plackou a umístit do příspěvku. Za tu dobu co budeš odpovídat na podobný dotazy to máš hotový 10x.
Jo a na co to má taky sloužit? Ten první kus jde udělat i flexou, když si to přidržíš pantoflej
pafik
To mi připomíná chtip.
Mistr novému učňovi v učilišti:
"Co umíš?"
"Všecho, pane mistr"
"Opravdu? Uměl bys třeba přepilovat kouř z cigarety?"
"Jasně, pane mistr. Upněte mi ho tady do svěráku..."
"Co umíš?"
LukasGunther
Tohle fórum někdy nechápu...
Tohle k nám běžně chodí do práce hele potřebují tohle a tohle ok udělám zákazník zaplatí a je to.
Děláme pro zemědělce stavaře atd tak to plně chápu jak tady zadavatel píše...
https://www.gladiatools.cz
Rozdíl je přesně v tom slovíčku přijdeLukasGunther píše: ↑17. 6. 2025, 10:52 Tohle fórum někdy nechápu...![]()
mirek53
Jasně, takhle to mám taky, ale ...... ten zákazník stojí vedle mě a já si dělám poznámky, a ptám se. Načrtnu, domluvíme provedení, účel, možnosti a jdu dělat.LukasGunther píše: ↑17. 6. 2025, 10:52 Tohle fórum někdy nechápu...![]()
Tady, když nemáš náčrt, tak jen odhaduješ. Dobrá, napíšu zadavateli, že mu to můžu udělat a on možná pošle detaily. A já zjistím, že chce třeba převrtat slabostěnnou trubku na přesný rozměr, nebo že ten dílek bude někde přivařený, případně zinkovaný, nebo jiná fičura, kterou už třeba neudělám. A takových detailů určitě znáš víc.
Takže, nic nenahradí jednoduchý i neumělý náčrt, na který může obráběč zareagovat a domluvit případné detaily
to: Charon - nejen pro hobíka, náčrt je vždy základ! Když ho nedodá zákazník, udělám si ho sám, ale po diskuzi s ním
A že debata se zákazníkem je užitečná je vidět názorně ve vývoji této zakázky, ale pořád bez konkrétních požadavků.
Milan199
Myslím, že pokud není někdo schopný / ochotný dodat ani náčrt od ruky, pak je lepší na to ani nereagovat.
Pokud se týká těch fušek že někdo přijde - jenom to tady "přelíznout" a vyvrtat dvě díry ...
V tom nej případě mu dám lihovou fixku ať si to na to nakreslí. Pak to vyfotím. Mám už za sebou obvinění že jsem to odfrézoval z druhé strany a celý je to tedy na vyhození ...
Celé mi to připomíná toho pána co přijde k doktorovi :
PítrR
Vážení tak vám všem děkuji za Vaše poznámky. Nevěděl sem že je to takový problém vyrobit jednu malou věc. Jak sem psal je to tak jednoduché že žádné schéma není potřeba. Nevím co je na tom složitého v destičce 40x35x7 vyfrézovat drážku 15mm. Kdyby nezáleželo na vzhledu tak si to snad vybrousim pilníkem. Nechápu některé pisálky o co jim jde. To je takový velký problém přijít vysvětlit oč jde zaplatit a poděkovat a hotovo. To musí někteří ke všemu nemístné poznámky? A to převrtání trubky také není žádný problém. Jde o silnostenou trubku 35x5 a potřebuji o 0,5mm zvětšit její vnitřní průměr vrtak mám. Do mého soustruhu vrták s mk3 nedám. Jestli sem se někoho dotknul tak se moc omlouvám. Všem hezký večer. P.R.
Vsimnul sis treba toho ze pises o drazce ale do ceho atd.... proste nic. Ted uz to mas doplnene ale na zacatku poradne nevime zda jde o drazku do trubky hranolku nebo ceho. Material taky nic. To jsou dost podstatne veci.
Vrtak mas ale nenapises jake upinani. Valec? Jaky aby na to bylo pouzdro. MK jaky aby na to byl drzak nebo redukce atd.... Dnes mi poslali na soustruzeni jehly 2mm do kterych chteli zapich siroky 0.4mm a cele to bylo kalene ze se toho kudla nedotkla. Tak jsem to musel poslat zpet ze to musi na brus a to jeste pujde blbe a nikdo to nebude chtit resit. Proste mnohdy kompletni cmaranice lepsi nez milion predpokladani.
Promin ale tady je zjevne chyba na tve strane takze nebud urazeny a zkus pochopit ze jsi dodal hrube nekompletni zadani ktere nestacilo ani na zhodnoceni zdali na to kdo mame strojni vybaveni.
PítrR
Psal sem to na začátku. Má materiálu moc nezáleží. Stačí běžná ocel.
