trapezovy zavitnik 18x2
Napsal: 10. 5. 2010, 1:24
od RaS
nemáte někdo náhodou trapézový závitník 18x2 nebo 18x3, a byly by jste ochotni udělat jednu cca 50mm dlouhou matici v bronzu?
18x4 závitník je běžný 18x3 jsem nikde v tabulkách neviděl ale takový šroub je použitý na některých soustruhách a 18x2 je dokonce snad i v nějakejch tabulkách ale nikdy jsem to neviděl
chci to použít jako matici k soustruhu, šroub se potom přebrousí podle té matice..
případně nějaký jiný návrh jak udělat takový vnitřní závit?
Napsal: 10. 5. 2010, 3:03
od cncp100
Pokud tak krátký závit, tak nožem na soustruhu.
Zkus kontaktovat Krutora.
od Josef
Pokud máš ještě původní šroub trochu dobrý, tak ten se přereguluje a matice se dělá nová a lícuje se závit v matici na šroub. Samozřejmě na soustruhu. Ale to stoupání na závitníku, nevím, nevím.
Napsal: 10. 5. 2010, 5:08
od RaS
nemam sroub, resp mam sroub momentalne s palcovym stoupanim a ten chci nahradit, chci konvertovat soustruh a jako jedno z rozumnych reseni me pripada upravit sroub tak aby tam sla na nej dat remenice a kdyz uz se kvuli tomu bude delat novy sroub tak je vhodne ho rovnou udelat s normalnim stoupanim 2, 2,5 nebo 3mm na otacku
mam clovicka co brousi srouby a ten tvrdi ze je lepsi udelat matici zavitnikem a pak dobrousit sroub k ni.. je to na X ovej posuv soustruhu pojezd cca 20cm, a nez abych brousil jednoucelovej nuz a soustruzil matici tak me pripada jednodussi se zeptat zda to nekdo nahodou nema ackoliv to neni moc bezna vec..
Krutora zkusim pokud dela matice na Trona tak by treba mohl mit nuz..
mimochodem jaka je podle Vas rozumna cena za prebrouseni sroubu cca 50cm z toho 25cm zavitu a 3 háčkové průměry ?
Napsal: 10. 5. 2010, 7:04
od audina
Možno by stačila aj odlievana matica-čo sa tu niekde o nej piše,
Napsal: 17. 5. 2010, 4:33
od Ferda
Proč ten šroub musí být broušený??
TR 18x2 , jde i vyválcovat a chyba stoupání by měla být pod 0.02 na 200mm a když to klapne tak to bude i lepší? To by se muselo zkusit. Matice by něměla být problém. Pošli SZ i s obrázkem. Hlavně to nesmíš chtít ihned! Taky promysli jestli by ten šroub neměl být levý když je na X.
Napsal: 17. 5. 2010, 6:21
od RaS
Ferda píše:Proč ten šroub musí být broušený??
mam moznost brouseni sroubu za cca 1000Kc a myslim si ze je to dobra cena, polotovar si na to udelam a cenove to vyjde podle me dobre,stejne by se ten valcovanej musel asi brousit na upinaci plochy
samozrejme si myslim ze ta presnost je dostatecna pro dane pouziti nicmene necham si poradit..
jinak dekuji za upozorneni on je vlastne levej nad tim sem ani zatim nepremejslel..
prave porad zvazuji osobne bych tam nejradsi nacpal kulickovy sroub kvuli nulove mrtvole, nicmene diky obrovske matici kulickoveho sroubu by to znamenalo upravu suportu, rvnez bych musel mit sroub 16mm a stoupani asi 4mm kulickac se stoupanim 3 nebo dokonce 2mm asi nesezenu resp nezaplatim.. to me od toho jedineho trosku odrazuje, to velke stoupani bude pro rucni posuvy asi problem...
mimochodem kolik se da nastavit u takoveho trapezu mrtvola, tak aby chodil jeste rozumne? na tom soustruhu co mam pokud nastavim mrtvolu 0,03 tak je to na hranici rozumneho toceni klickou idealni tak 0,05 pri stoupani zavitu 3,125mm bude to u noveho sroubu lepsi?
Napsal: 17. 5. 2010, 9:52
od tumlik
Já jsem nějak nepobral proč bažíš zrovna po stoupání 2 nebo 3 mm ,tak tam dej trapézák 18x4 a je to bez problémů.
Jinak ta "mrtvola" je u mechanického soustruhu dle mého názoru věc nepodstatná,i kdyby tam byla vůle 1otáčka tak to je přeci fuk ne?
Já mám starýho donauwerka a na tom je příčný šroub s 5mm stoupáním a dělá se na tom naprosto v pohodě .
Napsal: 18. 5. 2010, 5:45
od RaS
jenze ten soustruh nebude mechanicky ale hlavne cnc s tim ze se bude dat dale pouzivat jako rucni... a u cnc uz ta mrtvola bude problem sice se da resit softwaerove, ale po tom co mam asi prvni cnc frezu na kulickovejch sroubech s mrtvolou
uz to proste nechci..
stoupani- vychazim z toho ze vetsina soustruhu s kterejma sem delal mela 2,5 nebo 3mm.. s tim ze cim mene tim se presneji da nastavovat (samozrejme o vysledne presnosti to nerekne vubec nic) ale pokud mam nonius s prumerem cca 60mm tak mam obvod cca 200mm a pri rozdeleni po cca 1mm vychazi pri 4mm stoupani 2stovky na dilek pri 2mm setina
rovnez sila na otoceni sroubem bude polovicni
Napsal: 18. 5. 2010, 7:26
od tumlik
RaS píše:jenze ten soustruh nebude mechanicky ale hlavne cnc s tim ze se bude dat dale pouzivat jako rucni... a u cnc uz ta mrtvola bude problem sice se da resit softwaerove, ale po tom co mam asi prvni cnc frezu na kulickovejch sroubech s mrtvolou
A tak to jo
,měl jsem za to,že to má být hlavně mechanický
K těm odečtům mám asi toto:
kdybych vycházel z 4mm stoupání šroubu a těch 200 dílků na obvodě tak po mezeře cca 1mm bys měl skutečný odečet 0,04 a po 2mm 0,08
1mm na dílky je luxus ,poloviční by stačil až až takže abys měl na 4mm skutečný odečet 0,02 tak těch dílků by tam muselo být 400
Jen jestli 0,02 na soustruh není zbytečnej přepych,zvlášť když jak říkáš to budeš používat hlavně jako CNC
myslím potom že 0,05 na dílek by bylo dostačující takže těch dílků by ti stačilo jen 160
a můžeš odečítat bez brejlí až do důchodu
Napsal: 18. 5. 2010, 10:45
od RaS
no ja uvazoval meritko v polomeru ne v prumeru, mam dva soustruhy a oba jsou udelane idiotsky v polomeru tak sem to tak nejak uvazoval automaticky..
mimochodem kolik maji teda normalni soustruhy stoupani sroubu a kolik maji dilku na stupnici?
treba mala MN 80 a nebo treba nejakej vetsi TOS pripadne i jine
Napsal: 18. 5. 2010, 12:48
od Zx1974
pokud si pamatuju dobře tak u S32 je stoupání u příčného posuvu 7mm s dělením po 0,04 a u malého podélného (či jak se mu říká) je to 3mm s dělením 0,02
Napsal: 18. 5. 2010, 2:24
od r4cv
Ja som mal na priečnom suporte Tr18x4 lavý, menil som pri oprave za 20x4. kúpil som ho v YORK aj s polotovarom na maticu. nepresnosť je cca 0,03 - odchýlka skutočnej hodnoty od nóniusu. vôla je nemerateľná (zatiaľ). stúpanie 4mm na polomer (8mm na priemer) je v pohode.
