HSS Pilové kotouče
Pipik
11. 9. 2025, 9:36
Zdravím
Mám tu nějaký přebytek broušených i nových pilových kotoučů STARK. Určeny na nerez, profily i plný.
Ze stránek výrobce -
STARK MILLENNIUM saw blades are compatible with flying cut-off machines with very high cutting speed from 120 up to 250 m/min. They can cut hard materials such as carbon and alloyed steel and high tension steel up to 1200 N/mm2.
MILLENNIUM is a very high performance saw blade and can be used for cutting stainless steel, tubes, profiles and also solid sections.
STARK MILLENIUM HSS-E 5% rozměr 225x1,6x32-Z140 - 400,-/ks
OTT+HEUGEL Carbooua sportive 225x1,6x32 90 C - 400,-ks
VHM 225x1,6x32 100 C - 400,-/ks
STARK Blackface HSS 225x1,6x32 Z140 t5 - 400,-/ks
ps.: A pak tu mám celou krabici fréz a vrtáků, nové i ostřené. Ruší se výroba, škoda to vyhodit. Až to roztřídím tak to písnu do novýho vlákna.
Martin.54
11. 9. 2025, 9:51
Případně mám zájem o frézy, až tedy budeš konkrétnější. Děkuji.
11. 9. 2025, 9:53
Nenašel bys kotouče 400 mm?
Pipik
11. 9. 2025, 10:44
stanik84 píše: 11. 9. 2025, 9:53 Nenašel bys kotouče 400 mm?
Nope :|
Jen 225 a menší. Ale poptám se, něco se tam prej ještě válí.
