Pravoúhlá převodovka
Napsal: 21. 9. 2025, 5:46
od Jakub.Motycka
Dobrý den.
Když mám 2 kuličkové šrouby každý na jedné straně ve vzdálenosti asi 1300 mm je lepší použít 2 motory spojené řemenem nebo jeden motor a 2 pravoúhlé převodovky?
Našel jsem, že převodovka Nabtesco má minimální vůle, ale nenašel jsem ji v převodu 1:1 a nevím kolik stojí. Ví někdo o nějaké přesné pravoúhlé převodovce? Šrouby by měly pohnout hliníkovou deskou přibližně 400 mm nahoru a dolů.
Re: Pravoúhlá převodovka
Napsal: 21. 9. 2025, 6:16
Neda se tam dat remen?
Napsal: 21. 9. 2025, 8:53
od Jakub.Motycka
Dá se tam dát řemen. Nevím jestli je to lepší, než převodovka. Kdo ví, poraď. Je možné, že nakonec vyměním lineární vedení a posuv bude ještě delší než 400 mm. Potřebuju to navrhnout, aby se to moc nekývalo.
Napsal: 21. 9. 2025, 10:29
Bezne reseni je s remenem... ekonomika vyhrava. Prevodovky jsou mnohem drazsi reseni a nic moc to neprinese.
Napsal: 21. 9. 2025, 11:16
od Jakub.Motycka
Na jedné straně mám dost místa na motor. Na druhé straně je strop - traverza budovy, tam mám asi 6 cm místa. Můžu dát motory i zespodu, ale nevím jistě, jestli se mně tam vlezou. Jeden motor a převod řemenem na druhou stranu by bylo asi hodně nepřesné třepavé řešení že?
Napsal: 22. 9. 2025, 6:32
Podivej se na to co se pouziva. Zjistis ze remen je nejcastejsi a noc se netrepe a je to dostatecne presne.
Napsal: 22. 9. 2025, 7:04
od jean
Remene mam aj na mojej tovarnej frezke a daju sa s nou nahanat stotiny. Ak vychadza remen dlhy, tak sa da podopriet kladkami, aby nekmital. A mam pocit, ze u znackovych remenov to vedia spocitat, co znesie, aby sa nerozkmital.
Napsal: 22. 9. 2025, 8:59
od Jakub.Motycka
Já jsem si myslel, že se řemen prostě natáhne, jak gumový, tak kovový a že to udělá vůli. Ale možná vám uvěřím. Pomúže pro větší přesnost u řemene, když to vyřeším podobně, jak je to u těch převodovek, že dám 3 řemeny a 3 řemeničky pod sebou na každé zuby mírně pootočené, aby při změně chodu tam zpátky nevznikala vůle?
Napsal: 22. 9. 2025, 10:25
od Modros
Jakub.Motycka píše: 22. 9. 2025, 8:59 Já jsem si myslel, že se řemen prostě natáhne, jak gumový, tak kovový a že to udělá vůli. Ale možná vám uvěřím. Pomúže pro větší přesnost u řemene, když to vyřeším podobně, jak je to u těch převodovek, že dám 3 řemeny a 3 řemeničky pod sebou na každé zuby mírně pootočené, aby při změně chodu tam zpátky nevznikala vůle?
ta vule udělá uhlově na šroubu kolik a vysledek na stoupání šroubu? ehm....myslím že je třeba si uvědomit jak to vlastně funguje
taky se přidávám k populaci co mezi motorem a šroubem mám řemen z duvodu zástavby abych mohl mít motory schované
Napsal: 22. 9. 2025, 11:16
od jean
Jakub.motycka, sak ked sa natiahne, dosponujes. Predpokladam, ze v mojej frezke su este povodne 20 rokov stare a nikto s tym nic nerobil. T5 remen ma volu na zuboch menej ako 1 mm, ked bude mat remenica 100 mm, tak to na stupani skrutky spravi chybu dokopy prd.
Inak, pohon vretena mam remenom, osova vzdialenost bude dobre cez pol metra a toci to do 6 tisic otacok. Nic nekmita.
Napsal: 22. 9. 2025, 2:24
Ty remeny se nepropnou dost aby jsi to dokazal zmerit. Kdyz by se propnul o 0.1mm co za uhel to udela na remenici 60-80mm
Co ten uhel udela na sroubu. Hledal bych max stovky nanometru.
