Zdravim. Chci se zeptat jestli někdo nevíte o nějakym e-shopu nebo výrobci co dělá trapézáky nebo kuličkáče s vysokym stoupáním. Vysokym myslim co nejvyšší (rozhodně ne 4mm, spiš tak 8 a vejš).
kdyby to bylo na průměr 16mm bylo by to super.
diks za radu.
trapézák, kuličkáč vysoké stoupání
Neni to sice trapezak, ale mrkni na tyhle stranky http://roton.com/Screw.aspx?line=Torqspline je to sroub s velkym stoupanim a ani cena neni tak hrozna .
de mi o to jak urychlit Trona. stačili by urychlit jenom 2osy... krokáče tam sou http://cncshop.cz/57sth76-krokovy-2-fazovy-motor-1-9nm 2-fázový, motor 1,9Nm, základní úhel 1,8°...... a šroub s 4mm stoupákem... ale potřeboval bych urychlit pojezd (rychloposun, ale i na malé vzdálenosti) teď než se rozjede na max tak už musí zase brzdit, potřeboval bych rychlou akceleraci a přesnost by nemusela bejt tak horká (stačilo by na 1/10 mm)
Nevíte někdo jak by se to dalo vyřešit?
- přemejslel jsem o servu ale to sem viděl prvně tak nevim jak funguje (navíc cena taky neni malá),
- pak sem přemejšlel jestli by to nešlo nastavit v machu tu akceleraci (vim že tam na to nějaký nastavení bylo ale zas aby to jelo stabilně),
- pak sem přemejšlel o tom trapézáku s vyšším stoupákem,
dál už nevim, děkuju za každou radu.
- Krutor
Tak to bych byl opatrnej. Teoreticky to sice pojede rychleji, ale prakticky se mnohem dřív dostaví chvíle, kdy to ty motory prostě momentově neutáhnou. Měj na paměti, že TRON má kluzná vedení a kluzné posuvové šrouby, takže 1.9 Nm není nijak předimenzované.Uplink píše:de mi o to jak urychlit Trona
Pokud jde o dynamiku, tak ta by se podle mě vůbec nezlepšila, spíš naopak. A určitě se zhorší přesnost. Spíš bych si fakt pohrál s nastavením driverů a Machu.
Petr Spáčil
