Zdravím,
už jsem si víckrát všiml, že při řezání oceli (ruční pilou) se mi řez rozevírá. Teď jsem řezal nerez ocel "tyč plochá tažená 20x 3 h11, mat. 1.4301"
a výsledek byl překvapivě špatný, tolerance H11 je fuč. Když to hodně přeženu, dopadlo to takto:
Potřeboval jsem vyříznout dlouhý výklenek, tak jsem udělal 2 zářezy ruční pilou na kov, pak jsem lupenkovou pilkou upižlal ten obdélníček, abych tam dostal list normální pily na kov, a pak jsem dělal ten podélný řez. A postupně se to rozšklebilo.
Není mi jasné, jaký jev to má na svědomí. List a materiál se sice zahřejí tak, že se dá o to spálit, ale proti třeba rozbrusu to myslím ještě nic není. Že by v té tažené oceli bylo nějaké pnutí se mi taky nezdá. Co to způsobuje? A jde tomu nějak zabránit?
Rozevřený/rozšklebený řez
bflmpsvz
Nejhorší je samota, když tě soustruh namotá.
Jednoznačně vnitřní pnutí. Je způsobené nestejnoměrnou plastickou deformací při tažení (což je dané už tím, že je to v průřezu obdélník).
Mílap
Pěkný večer,
řešením je, buď vyžíhat, nebo použít na výrobu plech, tam je sice také skryté pnutí, ale při takových tvarových řezech se projeví minimálně, pokud vůbec. Při jednostranném ztenčení plechu se ale pnutí projeví.
josef109
Za studena tažená ocel je vždycky napjatá, a tohle je typický projev. Nejjednodušší bude nechat to vypálit laserem z plechu
