Jak udržet elektroniku při výpadku sítě
7. 10. 2025, 11:35
Ahoj kamarádi
než začnu konstruovat vymyšlené, jestli jste už někdo něco takového řešil, prosím o radu.
Mám přístroj komplet napájený 230V ze zásuvky, releovou logiku a regulátory taktéž na 230v, řídí to zkušební laboratorní proces. Bohužel mají cca 200ms výpadky napájení, které nedokáží vyřešit a odstranit a mě samo spadne proces. Potřebuji vlastní spotřebu napájet záložně, má to asi 25W a silovou část nezájem, tam výpadek na takhle krátký čas nerozhodí experiment. Nelze prdnout miniplc, 24V a jednoduchou záložní aku, nebo online upsku, musí to zůstat takhle, nemůže dát regly na 24V, těch jednotek je hafo a na to prachy nenajdou. Potřebuju na cca sekundu podržet 230V při jeho výpadku a to průmyslovým řešením, ne moc bastl, čili to složit y komponent CE...
Moc díky za rady jak to vyřešut
pafik
7. 10. 2025, 12:59
Jestli jsem to dobře pochopil, tak chceš uplést z hovna bič.
miv
7. 10. 2025, 1:28
Charon píše: 7. 10. 2025, 11:35 Ahoj kamarádi
Toto by to vyřešilo
https://www.alza.cz/fortron-ups-champ-1 ... 260189.htm
pafik
7. 10. 2025, 1:35
miv píše: 7. 10. 2025, 1:28
Toto by to vyřešilo
miv
7. 10. 2025, 3:05
pafik píše: 7. 10. 2025, 1:35
Toto by to vyřešilo
Děkuji, tu online ups jsem přehlédnul. :oops:
7. 10. 2025, 3:07
Charon píše: 7. 10. 2025, 11:35 ...Nelze prdnout miniplc, 24V a jednoduchou záložní aku, nebo online upsku, musí to zůstat takhle...
Klici musim citovat sam sebe, online upska me napadla jako prvni, nejde :|
Jiří M
7. 10. 2025, 3:44
Bezvýpadkový napájení je průmyslově řešený usměrňovačem paralelním dobíječem a na konci střídačem.. Ale jeden střídač 2500 VA pro průmysl od 50 do 90 tisíc.. Např AEG to umí, ale nechají se zaplatit. UPS je nesmysl, protože přepíná relé a to vadí.
Zkoušel jsi řešit frekvenčák a podržet mu meziobvod vyšší kapacitou, nebo baterií (vím, že je nemalý napětí), nebo to taky neprojde?
Pak ještě bylo využíváno pro udržení sítě do náběhu generátorů v nemocnicích setrvačníkové soustrojí... K tomu jsem se nikdy nedostal a asi by to byl veelkej kanon na vrabce (i cenovej).
7. 10. 2025, 4:09
Jiří M píše: 7. 10. 2025, 3:44 Bezvýpadkový napájení je průmyslově řešený usměrňovačem paralelním dobíječem a na konci střídačem.. Ale jeden střídač 2500 VA pro průmysl od 50 do 90 tisíc.. Např AEG to umí, ale nechají se zaplatit. UPS je nesmysl, protože přepíná relé a to vadí.
Diky, ale taky vedle :| potrebuju 25W... A teda online ups nic neprepina...
miv
7. 10. 2025, 4:18
Právě jsi popsal konstrukci online ups :D
jenicek
7. 10. 2025, 4:19
Dyť jsem Ti to už řek po telefounu, překopej to na DC relé a ty krátký výpadky pokryjou větší kondenzátory.
Jo a zkoušels UPS? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Radhard
7. 10. 2025, 4:22
Sorry, úplně jsem nepochopil v čem je problém. Potřebuješ nepřerušitelné napájení 230V/50Hz, ale nevyhovuje Ti UPS která běží defakto pořád a nic nepřepíná. Proč ? Vysvětli prosím.
t256
7. 10. 2025, 4:51
Já tomu taky nerozumím, hledáš UPS, ale UPS nechceš. V zařízení se šťourat nechceš. Tohle nemá řešení.
7. 10. 2025, 4:53
Ano hledam fukcí mikro online ups. Problem je ze z zadne upsky neuzivim to co to ovlada...
Radhard
7. 10. 2025, 5:03
Charon píše: 7. 10. 2025, 4:53 Ano hledam fukcí mikro online ups. Problem je ze z zadne upsky neuzivim to co to ovlada...
Neuživí ? 25W ? Jsem zmaten.
jenicek
7. 10. 2025, 5:22
On potřebuje zálohovat pouze pár relátek a logiku. Problém je ten, že do jedné zásuvky je toto zapojeno jedním kabelem společně se silovou částí, která žere podstatně více. Takže nemůže dát UPS někde na přívod.
Zpět na „Ostatní elektronika“
