"Univerzalne" frezky pre Deckel G1F
Napsal: 24. 10. 2025, 1:54
od MarosD
Ahojte,
poprosim o radu skusenejsich. Mam G1F (aj ked na stitku je G1L) a zohnal som si na to kliestiny - 4 mm, 6 mm a 8 mm. Potreboval by som vyskladat nejaku sadu frez, s ktorymi pokryjem povedzme 80 % roboty. Nikdy som manualne nefrezoval. OK - semtam, nejaka drazka, ale skor to bol adrenalin ako frezovanie.
Na jemnejsie veci mam 3040 CNC.
Moje pouzite man. frezy:
- Otvory do fareb. kovov, konstrukcna ocel (mam napriklad 10mm hruby hlinik a potrebujem do toho vyrezat napr. 50 x 100 otvor).
- Zapustenia slepe
- Zarovnanie hrany po vypaleni laserom
- Zarovnanie ploch
1. Vy skuseny mate odhad, co ten stroj zvladne.
2. Jednobrite, dvoj, stvor?
3. Potesia ma aj konkretne typy a znacky. Nieco nie drahe, ale zas nie nejake "blato", co zatupim po jednom kuse.
4. Je mi jasne, ze na farebny kov/ocel zrejme ide iny typ frezy - Ale je nieco s prizmurenym okom univerzalne? Viac robim s makkymi kovmi.
Velmi pekne dakujem,
Maros
Re: "Univerzalne" frezky pre Deckel G1F
Napsal: 24. 10. 2025, 9:33
od zverodoktor
Ty máš ten pantograf prerobený na cnc?
Napsal: 25. 10. 2025, 7:44
od MarosD
no to je ten zmatok. Ja som to kupil bez pantografu - freza ma stitok G1L. Objednal som kliestiny G1L a ked mi prisli, tak som zistil, ze potrebujem kliestiny G1F. Niekto tam zrejme prehodil celu tu hlavu z G1F. Maju uplne ine rozmery.
Na CNC som to neprerabal este. Su tam velmi vybehane tie zavitove tyce, musel by som to vymenit a riesit tie puzdra.... a prestalo sa mi chciet. Ale niekedy to mozno spravim, ked bude cas.
