vodici tyce d25mm(bylo spatne d20mm) na pokosovou pilu. dute, lehke, presne a levne ?
tomik.tk
3. 11. 2025, 11:02
hezky den.
potreboval bych prodlouzit o kousek max. reznou delku u moji "tuning" pokosovy pile na polotovary a plechy z AL. zaklad byla pokosovka z lidlu, kde jsem ji predelal stul, pravitka a reze jen rovne.
ted riznu plech cca 390mm, ale mam jeden casto opakovatelnej polotovar a potreboval bych riznout 420mm.
zatim se mi nepovedlo najit nahradu. pokazde najdu neco zbytecne presnyho, tezkyho, nedostupnyho.
vedel by nekdo poradit kde takovou primerene presnou a relativne tenkostenou "trubku" poridit ?
beha to normalne v nejakejch kulickovejch pouzdrech.
dik a tip.
tk.
Naposledy upravil(a) tomik.tk dne 5. 11. 2025, 12:12, celkem upraveno 1 x.
gekonko
3. 11. 2025, 11:16
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... t.search.0
Alebo nemas moznost vodiacu tyc predlzit na koncoch, kde nie je funkcna cast?
3. 11. 2025, 12:30
tomik.tk
3. 11. 2025, 1:35
tohle je vsechno zbytecne tlusty a tim tezky. cela ta konstrukce je v tom zakladni uchyceni dost "papirova". hlavne proto, ze puvodne je i naklapeci do stran. pri plnem vylozeni to uplne cejtim jak ta konstrukce trpi :-) . uz jednou jsem si rikal, ze si tady na foru necham udelat na to zakladni uchyceni poradnej ingot + upevnovaci pouzdra, aby to bylo pevny, ze vlatne by to bylo nejlepsi a slo by pouzit prave ty duty mega_tyce. to uz by z cely pokosovky zbyl jen ten motor s naklapenim pri rezu a vypinacem :-) . jenze jsem si rikal, kdyz uz predelavat, byl by fajn nejakej ten system co nezabira tolik mista. idelane "bosch" se dvema lamanejma ramenama. to je proste super. no a pak jdu nejak narezat co zrovna potrebuju, i treba s otocemi materialu o 180° a reseni se odklada :-)
ted toho ale bude vice a je par "minut" casu na pripravu.
tk.
pidi
3. 11. 2025, 5:56
Tlumiče vozidel mají přesné duté týče, ovšem nevím jestli jsou až 1/2 metrové délky.
3. 11. 2025, 6:02
tomik.tk píše: 3. 11. 2025, 11:02 hezky den.
Šla by fotka, prosim?
tomik.tk
3. 11. 2025, 7:26
nasypal jsem to na rajce, jeslti to takhle staci.
https://www.rajce.idnes.cz/tomik-k/album/pokosovka-lidl
tk.
Thomeeque píše: 3. 11. 2025, 6:02
Milan+
3. 11. 2025, 7:31
pidi píše: 3. 11. 2025, 5:56 Tlumiče vozidel mají přesné duté týče, ovšem nevím jestli jsou až 1/2 metrové délky.
Tak u osobáku jsem se s tím zatím nesetkal,to je z klasických pistnic.
tomik.tk
3. 11. 2025, 7:33
jen upresnim, ze ac jsem napsal "levne" nemusi to byt az tak levne :-)
vydelava to i nejake penize, takze i ta cena do 1000kc/metr neni problem.
t.
3. 11. 2025, 7:53
nevím co si představuješ pod pojmem "přesná", ale nestačila by obyčejná svařovaná konstrukční trubka?
https://www.kondor.cz/kategorie/hutni-m ... 300000DJ1E
nebo nerez
https://www.akros.cz/trubky-kruhove-sva ... mat-1-4301
u toho nerezu si můžeš i vybrat tl. stěny
3. 11. 2025, 8:52
Tak nevim, tenhle bazmek z lidlu je všechno jen ne přesnej :lol:
Koupil jsem ho na jednu zakazku na rezani plastovejch žlabů, seridit ho aby rezal jakž takž svisle a kolmo byl asi hodinovy porod. Že jsem kotouč zahodil hned a dal do toho bosche za cenu cele pily, už je podružné. Jo narezal dveste metru žlabů, pak s čmoudem shořel laser, napajeji ho z 230 pres odpurek :? a pak to šlo do kontejneru když začas smrdět motor. No vydelal si na sebe, byl jsem linej tahat na akci velky metabo, ale nikdy více.
tomik.tk
4. 11. 2025, 7:24
nenapadlo me, ze bych do kulickovyho pouzdra pro linearni vedeni nacpal beznou trubku :-)
tu nerezovku urcite zkusim.
dik.
tk.
testone píše: 3. 11. 2025, 7:53 nevím co si představuješ pod pojmem "přesná", ale nestačila by obyčejná svařovaná konstrukční trubka?
nebo nerez
tomik.tk
4. 11. 2025, 7:37
ale to je presne o tom pouziti :-) nez jsem ten cajk z lidlu koupil, tak jsem dlouho krute vybiral. ale je to jak z mobilem, zadnej nema presne to co clovek potrebuje. 80% funkci je pak k prdu a cena maximalni. protoze je ta pila urcena JEN na deleni polotovaru, prevazne plechu 5083 do 5mm(urcenejch na podtlak) a pak par jinech hliniku, kde to po nastaveni tech zakladnich kolmosti urizne naprosto pouzitelne i x_profil 30x30mm z ehliniku, tak to dela presne co ma.
cena byla v nejaky akci cca 2500,- + kotouc bosch na hlinik 1500,- + jsme si koupil i bosch na lamino, taky snad 1500kc. laser nebyl k nicemu, mam dorazy na kalibrovatelnym pravitku = +-0,5mm neni problem. motoru davam presne kolik snese. na motor mi zatim nechcipnul zadnej hobby vercajk, asi klika nebo cit pro primereny pouzivani :-) ze muze zdechnout kdykoliv, o tom zadna. takze za ty penize parada. jinak by pozadavkum tak nejak vyhoval ten nejlepsi bosch GCM 12 GDL = cca 30kkc a delka rezu zase jen tak tak a je to sakra velka obluda. ten system posuvu je ale bozi !
rezu od roku 2020 a zatim ok.
jo a je prenosna dilna/pristresek venku.
tk.
Charon píše: 3. 11. 2025, 8:52 Tak nevim, tenhle bazmek z lidlu je všechno jen ne přesnej :lol:
pidi
4. 11. 2025, 7:41
[/quote]
Měl jsem jich tu několik, že si je nechám u soustruhu k obrábění, když bude třeba něco vykutit. Ale po rozříznutí je to duté 🤷
4. 11. 2025, 8:11
běžný pasivní tlumič určitě pístnici dutou nemá
možná nějaký hypr supr dupr elektronicky řízený, s tím jsem se nepotkal
z celé té tyče ale bývají použitelné kousky tak 20 cm délky, jsou na tom svary od navařených pístů atd
