Pedál pro AlfaIn
Příspěvek 16. 11. 2025, 12:38
Ahoj kamarádi
jejikož mě chřipka neopouští :( studuju manuály, a řeším resty.
Potřeboval bych ke své AlfaIn Pegas ac/dc Pulse ovo pedál a jejich cena skoro osm litrů s poštou mě teda sere. Na to že je to plechová krabka s mikrospínačem a potíkem, děs. Hlavně jde sehnat do litru od konkurence a upravit. Ale mám problém, nemůžu nikde najít schema pedálu, zapojení konektoru mám, ale v pedálu je ještě potík na nastavení max proudu na boku a netuším jak jsou ty dva spojené ( jeden musí být ovládaný pedálem ) aby to fungovalo. Nemáte prosím někdo schema nebo origo kousek na proměření?
A v manuálech je rozdíl, někde píšou že max proud se nastavuje na pedálu, někde že na kroutítku na svářečce, netuch aco platí, tak kdyby jste někdo poyžíval prosím podělte se o zkušenosti.
Děkuji
Bez názvu-1.jpg (26.9 KiB) Zobrazeno 4663 x
gekonko
Příspěvek 16. 11. 2025, 12:40
Max prud obmedzis dalsim potakom do serie
Příspěvek 16. 11. 2025, 12:47
gekonko píše: ↑16. 11. 2025, 12:40 Max prud obmedzis dalsim potakom do serie
Ale tady je třídrátové zapojení, tuším že si bude hlídat součtový odpor, ale klidne písni schema jak to myslíš. dík
Dawe
Příspěvek 16. 11. 2025, 1:06
Byvaji spojene seriove, byvaji to 10k a jsou jeste podeprene dalsim odporem pak set ohm, jako nastaveni minima. Konkretni zapojeni si musis holt odmerit a zkusit, predelaval jsem taky, uz dvakrat, pedal z naraditechnik.cz, pro dva ruzne cinske AC/DC TIGy a bylo to podobne.
Dawe
Příspěvek 16. 11. 2025, 1:17
Tak jsem si to v pameti trochu zjednodustil :D
Prikladam jak to bylo skutecne pro Welbach alpha 225. Ten bocni potik je meritko/scale. Nastavuje vrchni napeti tomu druhemu potiku- pedalu.
Takze na boku nastelujes rozsah v kterem pak slapes. Schematko viz obrazek.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 16. 11. 2025, 1:24, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 16. 11. 2025, 1:19
Dawe píše: ↑16. 11. 2025, 1:06 Byvaji spojene seriove, byvaji to 10k a jsou jeste podeprene dalsim odporem pak set ohm, jako nastaveni minima. Konkretni zapojeni si musis holt odmerit a zkusit, predelaval jsem taky, uz dvakrat, pedal z naraditechnik.cz, pro dva ruzne cinske AC/DC TIGy a bylo to podobne.
Hoď prosím malůvku, asi jsem nechápavej :? Jinak naraditechnik je out :( ale to seženu jinde
A jsem sakra pomalej... než to písnu dáš schema... Dík
Naposledy upravil(a) Charon dne 16. 11. 2025, 1:23, celkem upraveno 1 x.
Dawe
Příspěvek 16. 11. 2025, 1:22
Charon> uz jsem to nasel a dal viz vyse
Příspěvek 16. 11. 2025, 1:24
Dawe píše: ↑16. 11. 2025, 1:22 Charon> uz jsem to nasel a dal viz vyse
Děkuji, jsem zabržděnej, píšu pomalu :?
Příspěvek 16. 11. 2025, 1:58
Moc děkuji Dawemu za námahu a čas, to je přesně ono co jsem potřeboval :!:
Mám objednáno, včetně dvou konektorů na alfu a pošty, cca 1600,- paráda :D
pafik
Příspěvek 16. 11. 2025, 1:59
Charone, neřeš, jak jim to principielně funguje, opajcni fabrický řešení.
Takovou poněkud problematickou radu (eticky problematickou): Objednej si origo pedál na netu, oměř to, do 15ti dnů ho vrať. Bude tě to stát jen dopravu z5 prodejci. Když budeš mít připravenou mechanickou konstrukci, jen přiletuješ dráty a můžeš zkontrolovat, jestli to chodí.
Já bych si s tou etikou moc hlavu nedělal; když může výrobce za dva ohnutá plechy, kus kabelu, mikrospínač a potenciometr chtít osm tisíc, tak je to vydírání .... :D .
Dawe
Příspěvek 16. 11. 2025, 3:53
Charon> za malo, pro me to neni skoro zadna prace, protoze si tyhle veci dokumentuju, abych priste nezacinal zase od nuly :D
Vlastne myslim, ze jsem to bud pro Welbach nebo Kowax daval pred lety i na svarforum. I s odpovidajicimi aftermarket konektory.
Příspěvek 19. 11. 2025, 6:52
Tak mi dorazil pedál za litr... No musím říct že je to poctivej kus plechu kterej ani moje haksna nezkurví. Zítra elektro průzkum a testy.
Kdyby někdo sháněl
https://svararena.cz/cs_CZ/p/Ovladaci-p ... ro-CP5/630
Příspěvek 20. 11. 2025, 3:51
Ahoj kamarádi
tak průzkum proveden, zapojení je přesně podle Daweho, jen tady jsou 1k potíky, já potřebuji 10k, standartní mám skladem a tahový jsem objednal za pade :) takže náklady stoupají :lol: ale na osm litrů se fakt nevyhrabu ani omylem :mrgreen:
miv
Příspěvek 20. 11. 2025, 4:22
Charon píše: ↑20. 11. 2025, 3:51 Ahoj kamarádi
Jsi si jist, že ty potenciometry mají stejnou hodnotu? Ten první totiž funguje jako napěťový dělič a na jeho jezdec je připojen vršek druhého. Klasické zapojení. To ale znamená, že ten první by měl být ohmicky menší, jinak se bude podle zátěže hýbat napětí na jezdci toho prvního. Nechci to moc počítat, ale obvykle se ty poměry volily tak 1 ku deseti. To znamená první potík 1 kilo, druhý deset kilo.
Příspěvek 20. 11. 2025, 4:32
miv píše: ↑20. 11. 2025, 4:22
Našel jsem dokumentaci s Shermanu co k tomu patří tenhle pedál a tam je 1k na konektoru, v pedálu jsou oba jedno kilo... Kdybys mohl přepočítat, byl bych moc rád
Zpět na „dalsi“
