Podložky do zásuvek
gaminn
14. 1. 2026, 7:41
mám kovové zásuvkové skříně, na dno šuplíků jsem dal 1mm tlusté plastové desky, ale zjišťuju, že to asi nebude nejlepší z hlediska odvádění vlhkosti a reznutí vercajku/šuplíků. Co levného byste doporučili na dno šuplíků dát? Napadá mě nějaký levný koberec, geotextilie?
15. 1. 2026, 7:46
Pokud máš v dílně obecně vlhko, zrezne to na všem. Mám na dnech šuplíkosů černou 300g geošku a není s tím problém. Navíc to stojí nic.
gaminn
15. 1. 2026, 3:16
Měl jsem v šuplíku položené nějaké ocelové kostky. Oreznuly jenom z jedné strany, a to z té, kterou byly položené na tom plastu. Tak doufám, že když tam dám na dno něco prodyšnějšího, nebude to tak hrozné.
Hydroizolace v dílně je, problém je absence zateplení a vytápění. Dílna je studená, v obdobích rychlých oteplení, nejlépe spojených s vyšší vlhkostí vzduchu a častým couráním do dílny tak v nejhorším případě dochází i ke kondenzaci. Zrovna předevčírem se mi na soustruhu v druhé dílně udělala parádní vrstva jinovatky - soustruh ze začátku týdne vymražený, rychlé oteplení a zatím chybějící dveře do dílny udělaly svoje.
jenicek
15. 1. 2026, 6:06
Tak s tímhle neuděláš nic. Já čeho si vážím, tak mám v dílně v baráku, ostatní mám v suchý stodole a tak 2x do roka to je vorosený jak pívo z ledničky.
ovi-ivo
15. 1. 2026, 9:00
rosný bod neošulíš jak je to zmrzlý a rychle se oteplí a je vlhko ve vzduchu...jedině mazat a mazat a mazat a konzervovat...muselo by to byt v hermeticky uzavřeném obalu což přikrytí nabo zastrečovkování není.
