Zaujima ma porovnanie sklolaminatovej dosky hrubej 10-15mm a duralu 10-15mm ako materiál na frézku - portál ?
Dakujem
Sklolaminat vs. dural
- Krutor
Tak pokud takový sklolaminát máš doma a chceš šetřit, tak ho klidně použij. Bude o něco lehčí než dural, ale viděl bych u něj 2 zásadní nevýhody:
1) Při obrábění docela tupí nástroje
2) Jakýkoliv závit, který do toho vyřízneš, bude mít podstatně menší únosnost, než v duralu.
Petr Spáčil
ja by som tiez tipoval, ze ten sklolaminat horsie tlmi vibracie
Ja berem z http://www.havel-composites.com/ .
- Krutor
Podle mě je třeba si hlavně uvědomit, že deska je jeden z nejhorších (ne-li úplně nejhorší) geometrických tvarů co se týká tuhosti. Přesto se používá, ale to jen proto, že je to nejdostupnější materiál. Ale když už bys něco vyráběl, tak určitě nedoporučuji 15-mm desku. Nevím, jakou jsi chtěl použít tkaninu, ale i kdybys použil hodně hrubou, tak na těch 15 mm počítej řádově 50 vrstev. To se nedoplatíš, ani to nestihneš vylamiovat v rámci doby zpracovatelnosti pryskyřice. A bez pořádného lisu by ani kvalita za moc nestála.
Kompozit na obráběcí stroje je za normálních okolností nesmysl, protože kompozit je od toho, aby se minimalizovala hmotnost. U obráběcích strojů je většinou velká hmotnost spíš výhodou, i když třeba zhorší dynamiku.
Petr Spáčil
Respektíve pre predstavu , potrebujem Y portál ktorý ma rozmery (tabula) 15*70 cm ale neviem akú hrúbku materiálu mam použiť.
Portál bude vodorovne a na ňom budu nakrútené koľajnice rozmer 15 mm.
Som limitovaný hrúbkou do 25 mm + môžem dať ešte profil -rozmyslal so zelezný yokel vysoký 20mm medzi kolajnice .
Neviem ako sa to bude správať.
