Gravirovani skla
Napsal: 8. 7. 2007, 8:12
od Pupak
Resil jsem ted problem gravirovani skla,zejmena komplikovanych rotacnich objektu jako jsou vazy a pohary.Na prvni pohled jednoducha zalezitost,ve skutecnosti pekne nechutna vec.Ukazka reseni na prilozenych obrazcich.
Napsal: 9. 7. 2007, 6:22
od walter
A ještě větší problém je při větších průměrech. Takový průměr 1000 mm a na jiných místech pouze 400 vede k rozdílům v délce kroku rotační osy. Zápolím s tím dost dlouho. Zatím nemám universální řešení. Tak socha vzniká po kouskách.
