Měl bych dotaz na spinodální vytvrzování slitin (spinodální rozklad).
Přečetl jsem si tento článek:
http://www.mmspektrum.com/clanek/lozisk ... ich-slitin
a slitiny ToughMet mi připadají velice zajímavé. Udělat slitinu např Cu-15Ni-8Sn by nebyl problém, ale jaké by mělo být tepelné zpracování pro dosažení těch obdivuhodných vlastností? Až budu odlévat, tak bych pár vzorků udělal, ale co s tím udělat po odlití?
1) žíhat někde pod bodem tání ?
2) rychle ochladit ....... jak rychle a v jakém mediu?
3) spinodální vytvrzování ........ tady nemám představu vůbec žádnou...????
Spinodální vytvrzování slitin CuNiSn
Mambo: Nojo, například:
1) homogenizační žíhání cca 10°C pod teplotou solidu (nevím jak dlouho)
2) ochlazení do vody při 20°C
3) zahřívání při 130°C po dobu 10hod
Pro bod 1) prý musí být teplota dodržená na +/- 5°C. To bych ve své peci zvládnul, jenom vědět jaká teplota to má být.
Teď to ještě upravit na slitinu Cu-15Ni-8Sn
Musis najit diagram pro tu slitinu Cu-Ni-Sn ale ten diagram asi bude dost silenost pro slitinu ze tri komponent zlaty binarni pro ocel
Jinak u bodu 1 tam neni az tak male rozpeti tam de spis nepresvihnout solidus. A vydrz tam taky neni potreba zadna extra de o to aby se prohral cely objem.
Mambo: našel jsem tohle:
http://www.freepatentsonline.com/4406712.pdf
http://www.freepatentsonline.com/4012240.pdf
http://www.freepatentsonline.com/3937638.pdf
To není špatnej začátek, teď to ještě pochopit a převést na nějaký praktický postup. Jdu studovat
Sakra, to by byl pěknej matroš
