Podlévání podstavce stroje
miv
Vážení kolegové. Nemáte tip na sehnatelnou podlévací hmotu pro podlití podstavce menšího soustruhu? Stačí dvousložkový epoxid nebo je potřeba něco speciálního? Jde mi o uložení menšího soustruhu na tuhý podstavec. Chtěl bych použít metodu podlití, protože předpokládám, že to vylepší tuhost celého stroje.
jenicek
Tloušťka vrstvy? Dříve jim ve fabrikách stačil kvalitní beton, ale na ten potřebuješ minimálně 10cm.
Kolik ten soustruh váží a jaká pod ním je podlaha teď (skladba)? Jestli by ho nestačilo vyrovnat podložkama a pořádně přitáhnout přes kotvy ke stávající podlaze. Stejně stojí jen na svém obvodu.
vruboun
Ahoj, jen co jsem viděl za ty léta po fabrikách. Údržbáři ustavili stroj na podložky, výška od betonu zhruba tak 2-3 cm, okolo nohou se udělal šalunk z prken zhruba 10cm vysokých a vylili to fankou velmi řídkým betonem. Kvalitu nevím, ale za socíků si myslím že nic moc extra nebylo k mání. Když se ten stroj stěhoval, tak bylo vidět, že ten beton ani nebyl zatečenej pod celou plochou podstavce. Obyčejný beton se dá celkem snadno rozbít pro další stěhování stroje. Každý nový vedoucí ( manažer ) to má v základním popisu práce
. Dost často se stroje ustavujou na štelovací patky bez podlití, zase pod stojan zaleze kdejakej hnus, co se blbě dostává ven. Uff.
Mr. MR
Ahoj, vužiju stávající vlákno, protože mám JSO5 (viewtopic.php?t=30694). Samozřejmě z něho teče olej a nasakuje do betonu. Rád bych pod něj něco dal. Vanu, nebo kus pvc a kopu hader co by šly vyměnit, prostě zabránit prosáknutí podlahy. Soustruh má rám po obvodu a 4 díry na upevnění. Stačilo by, kdyby stál na 4 nohách, nebo je třeba pod něj vyrábět opravdu sokl? Obávám se, že odpověď tuším...
Připrav se, hrajem...
jenicek
Vem tabuli pozinku a naohejbej a zaletuj rohy. Taky to chci udělat už asi 5 let pod svojí SMku
Mr. MR
Jo, nad vanou přemýšlím, ale docela by se mi i líbilo, kdyby byl soustruh o kousek výš, dost se k tomu hrbím.
Záleží jak jseš vysoký, já mám skoro všechny stroje o cca 10-15 cm vyšší, protože mám 193cm. V nějaké starší knížce je to i rozebráno, brala se standardní výška 175cm
miv
Špatně jsem se vyjádřil. Ten soustruh je stolní. Takže mi jde o vyrovnání nerovností mezi stolem a podstavami soustruhu.jenicek píše: ↑24. 3. 2026, 5:29 Tloušťka vrstvy? Dříve jim ve fabrikách stačil kvalitní beton, ale na ten potřebuješ minimálně 10cm.
Tak jsem to našel. Pokud by to někoho zajímalo, pak zde https://www.dawex.cz/
Mr. MR
Dá se tedy určit, zda je možné (vhodné) JSO5 postavit na 4 body nebo ne? Bude ten rám rezonovat, kroutit se, nebo dělat jiné problémy? Vrtat do podlahy a betonovat sokl se mi opravdu nechce.
miv
Podle toho, co jsem zatím nastudoval, pracuje společně tuhost soustruhu a tuhost rámu, pokud je soustruh s rámem pevně spojen. Tudíž z toho vyplývá, že použít tuhý rám se stavěcími body a k tomuto rámu připevnit soustruh musí být naprosto v pořádku. Samozřejmě připevnění rámu k podlaze hmoždinkami může situaci opět jen zlepšit.
Tom Dvk
4 šrouby budou určitě Ok, Schaubliny takhle stojí na čtyřech stavitelných šroubech od pradávna a jak jim to funguje. Důležitá je pevná podlaha.
no, já mám JSO5 taky (mimo jiných soustruhů), a nedovedu si představit práci, kterou na něm lze udělat a na kterou by jeho tuhost nedostačovala...
mám ho postavenej na gumových podložkách aby se mi nepřenášel hluk do baráku
to, že má sklony drnčet je tím, že je veeeeeelmi silně čochty čvachty
před časem jsem zásadně vylepšil výsledky a komfort tím, že jsem na něj nainstaloval čínskej Multifix z Paulimotu
začal dělat o hodně líp - zjevně proto, že najednou je velmi snadné ustavit kudlu přesněji do osy vřetena, objevil jsem Ameriku
miv
Stůl budu vyrábět, předpokládám kostru z jackelu 80x80x5 - krabicovou konstrukci. Nahoře ocelové pláty tl.15 mm v rozměru podle podstavců soustruhu. Někde uprostřed vana na špony a odtok emulze z plechu tl. 2 mm. Hmotnost stolu mi vychází někde okolo 170 kg. Ten soustruh má asi 250 kg.
jergus.balaz
Tak dočítal som celé vlákno až sem a po 14 príspevkoch som sa konečne dočítal, pod akého mastodonta sa tu rieši základ.
Pod ten sústruh potrebuješ minimálne 4 metre hlboký základ! Inak ti padne celá dielňa prípadne celý dom! A základ musí byť zo železo betónu! Inak riskujes druhé Pompeje! Fakt!
BalazKovo.sk
