Soustružení redukce z hliníku
Potřeboval bych vysoustružit redukci viz obrázky. Stačí v toleranci +-0,2mm, materiál hliník bez další povrchové úpravy. První serie 40ks.
Děkuji za nabídky, připište k nim prosím technologii výroby. V případě automatizované výroby bych rozšíření změnil na (jednoduchou) křivku.
přední pohled
zadní pohled
přední pohled
zadní pohled
kalin.oleg
ja to vyrabat nebudem, ale IMHO bude velmi tazke dodrzat toleranciu diery pri stene 0,7mm.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
Díky za připomínku, mě to nenapadlo (nejsem strojař).
Chápu to správně, že při obrábění díry 6,3mm se mi vnější 7mm průměr (pouze na začátku kónického rozšíření, jinde je to tlustší) trochu roztáhne?
V toleranci +-0,2mm potřebuji průměr díry 6,3 a vnější průměr 9,1mm. Ostatní může být třeba +-0,5mm.
Jestli je +-0,2mm moc přesné, tak se nechám přesvědčit na větší toleranci a překreslím to.
kalin.oleg
Ja nie som sustruznik, ale podibnu vec som uz nechaval robit. Bohuzial, rozdiely medzi kusmi boli velke - tolerancia lietala do plusu aj minusu aj viac nez desatiny (dve). Strojari mi vysvetlili, ze vraj je to tym, ze pri obrabani sa ten material zohreje a neda sa za normalne peniaze urobit to presne. Ale su tu urcite fundovanejsi odbornici ako ja.
Do +-0,3mm se ti to vlezlo?
Já mám prostě tři velmi přesné (asi+-0,05mm) hliníkové trubičky a potřebuju mezi nimi udělat redukci. Spoje budou lepené epoxidem.
6/0,45 a 7/0,45 (teleskopické) vložené do sebe, za vnějšek 6mm trubky to bude držet. 11,1/0,9 trubka bude držet za vnitřek.
kalin.oleg
Ale jo. do 0,3 to bolo. V tejto tolerancii Ti uz mozem dat aj cenu
- tumlik
Tak já vidím tloušťku stěny 0,35 to zaprvé, a H8 co máš v nákresu na díře 6,3 je 6,3 až 6,318check píše:Díky za připomínku, mě to nenapadlo (nejsem strojař).
dvě desetiny co uvádíš je luxusní tolerance i na tupej vrták
co se týče toho co psal kalin.oleg ,tak s tím kroucením je to pěkná blbost,to si z tebe akorát někdo udělal prdel
např. tento díl 40ks,pokud by platila opravdu tolerance H8 v ďouře bych dělal
1.nařezat díly z 12mm tyče spříd. +0,5.sjet čela,3.doraz,4. sjet druhé čela na přesnou délku z výkresu ,5.předvrtat,6. soustružit,případně stružit 6,3 H8 ,7.upnout kus matrošu 8.soustružit na 6,3 s osazením +0,6 aby šel díl kluzně,9. závit M6,10.dotahovat kusy přes matici M6 a soustružit vnější průměry ,levá a pravá strana
kalin. oleg: toho strojaře co to neumí udělat za "normální peníze" kopni do prdele
kalin.oleg
Ja som si nedelal prdel - tak mi bolo povedane a uviedol som to aj tu. Schvalne - zaujimala by ma cena.
Pánové, omlouvám se Vám. S tím H8 jsem mystifikoval. To je myšleno tak, že průměr díry 6,3mm stačí přesně udělat do hlouky 8mm. Tzn, jsem H myslel jako hloubka, až teď jsem si vzpoměl, že to je oficiálně tolerance
Do průměru 6,3, musí přijít nasunout a zalepit epoxidem PŘESNÁ 6mm trubička. Bylo mi strojařem řečeno, že to prý stačí vyvrtat na soustruhu vrtákem. Je mi jedno, jaký ten průměr bude, dokud tam půjde rukou nasunout ta trubička.
Zítra mi slíbil, že mi to překreslí do pořádného výkresu.
Při 40ks sérii Ti to udělám za 30,- Kč kus, tolerance bez problémově v řádu setin. Dodací lhůta do 10 dnů. Jestli tam máš lepit 6mm trubičku tak je na to díra 6,3 blbost, tam bych viděl ideálně 6,05-6,1 nebo lépe třeba 6H11 pokud jsou tolerance trubičky 6mm +0/ -xx tak to bude vždy o.k.
S touhle tolerancí to je snad fór ne???kalin.oleg píše:Ale jo. do 0,3 to bolo. V tejto tolerancii Ti uz mozem dat aj cenu.
Co pak jsme v truhlárně????
Předkládám nový výkres pro CNC soustruh.
Kreslil mi to kamarád strojař, mělo by to prý být naprosto v pohodě vyrobitelné. Dva nutně přesné rozměry jsou zatolerované.
Nabídky dávejte prosím buď sem, na mail - mvitvar zavináč volny.cz - opakuji 40ks hliník. Pište prosím odkud jste.
V pondělí večer proberu nabídky a v úterý ráno bude mít výherce potvrzující mail.
myslím, že za 25-30 Kč/ks se to dá na NC stroji vyrobit. Teda těch 40ks. Pokud by jich bylo více, snad za 20Kč. Počítejme jenom programování, seřízení a výroba 40 ks, vše po 1hod, to je 180min. Nevím kolik kdo počítá hodinové náklady, ale 250Kč/hod. není nijak moc. Počítám, že to nedělá kamarád a chce jenom zaplatit čas a materiál na to vynaložený. Já to ale vyrábět nebudu, už jenom kecám.
