Dělení - borosilikátové sklo (IR filtr)
Napsal: 11. 5. 2026, 9:50
od twiister
Zdravím ve spolek.
Dokázal by někdo poradit s dělením kruhových IR filtrů pr. 12 nebo 25mm menší cca 5mm?
Výsledný tvar nemusí být čistý kruh - ale podklad pro uchycení je kruh. Hrana dělení bez zdrojů pnutí pro prasknutí.
Tloušťka 1mm.
Výrobce Edmundoptics nabízí službu výrobu na míru, ale tak nějak čekám, že cenová nabídka bude vysoká.
Děkuji za tipy,
Dawid
Re: Dělení - borosilikátové sklo (IR filtr)
Napsal: 11. 5. 2026, 9:55
vykruzuje se zeleznou trubkou s pridanym korundem do rezu viz kniha bratri Erhartu, normalne doma v garazi
Napsal: 11. 5. 2026, 10:22
od twiister
Bohužel na toto dobrodružství není prostor :-/
Napsal: 11. 5. 2026, 10:30
Edmund ho ocividne ma. Budto je prostor nebo jsou penize pro toho kdo ho ma.
Napsal: 11. 5. 2026, 11:12
od twiister
Jasně.
Ale cena sériovky 12,7/25,4mm je 40/50$.
4 krát plocha a jen +10$.
Takže se neplatí koliko za plochu jako za úpravu.
Momentálně čekám na cenovku, ale pochybuji, že se dostanem pod 20$/5mm kus.
A to mi přijde jako hratelné zkusit to nechat dělat někde jinde (max zdrojový materiál by mohl být 49*49mm).
Pár kusu bych vykouzlil, ale to nechci vedení ani naznačovat...
D.
Napsal: 11. 5. 2026, 11:22
Vedeni nad tim promeetinguje daleko vic prachu. At si to proste koupej.
Napsal: 11. 5. 2026, 1:25
od Engineer
Oslov firmu z odkazu, podobné věci umí. Ale nečekej, že to bude zadarmo nebo skoro zadarmo, je to na opracování poněkud náročnější záležitost... a není už v ČR moc lidí co si s tím umí poradit.
https://sklokomponenty.cz/
Napsal: 11. 5. 2026, 5:01
od twiister
Děkuji.
Napsal: 12. 5. 2026, 3:01
od lubbez
Kdysi dávno jsem to dělal co2 laserem. Byl to kousek do vitrážového okna, sklo bylo barevné cca 2,5mm. Tvar jsem objel 1mm širokým gravírovaným páskem jel jsem poměrně velkým výkonem a foukal vzduch jako při řezání aby se chladilo. CCa tak 20x opakoval a dobré, šlo to. Druhé sklo jsem ogravíroval z obou stran a bylo to ještě lepší.
Napsal: 12. 5. 2026, 5:54
od twiister
Zkousel jsem to na slabem, ale jen diky podkladove/ochranne Al lepici pasce mel kde se marit vykon.
Cast skla napraskla snad hur jak od sklenarskeho noze - chce to i tak dobrousit pro zruseni "prasklin". A na to neni uz prostor to chytit.
Diamantovym kotouckem to jde, takze ctverec umim rucne (predelal bych ti starou 3d tiskarnu na "mokro"
Cekam ted na nabidku z fy na kultivovanejsi pristup...
D.
Napsal: 12. 5. 2026, 7:08
od b3nd3r
A co to zkusit diamantovym vykruzovakem?
https://www.pro-doma.cz/vrtak-vykruzova ... diamantovy
Jen by se musel zvolit spravny prumer, aby ten stred mel pozadovany prumer.
Napsal: 12. 5. 2026, 7:25
od twiister
Trosku asi vyzva s vytahovanim ven bez poskrabani cenne vrstvy...
Napsal: 7. 8. 2026, 9:57
od twiister
Tak pan umi a ja jsem spokojeny... Cena za praci cca jako (pomerove; z 1ks 14ks) za material, takze super.
