Řezací nástavec
Pipik
9. 6. 2026, 10:27
Ahoj.
Nemáte někdo zkušenosti nebo neřešil jste někdo možnost řezacího nástavce (pilový kotouček) na klasická čínská elektrovřetena? Ideálně na ISO30 upínání.
Zákazník má takový vlhký sen, tak se jen pídím jestli něco takovýho existuje i na tyhle naše hračky.
9. 6. 2026, 11:57
zasadni parametr bude hloubka rezu
dale pak parametry elektrovretena protoze na to potrebujes male otacky a velky kroutak
Milan199
9. 6. 2026, 12:10
Odřezávám vyfrézované kusy z tyče pomocí kotoučku SK Dixi pr 80/1.
Vřeteno je 2,2 kW a matně si vybavuji 40 Hz. Řeže to ovšem malý průřez // 10/15 // v materiálu 7075.
Tohle je to vřeteno :
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... oTdQ%3D%3D
orsi3
9. 6. 2026, 7:39
Např. ceratizit držáky na TK pilky prodává: https://cuttingtools.ceratizit.com/cz/c ... 937%3A%3A/
Mají tam i s ER stopkou
Pipik
10. 6. 2026, 9:21
robokop píše: 9. 6. 2026, 11:57 zasadni parametr bude hloubka rezu
Hloubka asi do 20mm. Ale možná i víc. To tak úplně netuším, ale víc jak 50mm to nebude.
Je to na řezání dřeva, nejspíš i jen lamina, tam otáčky moc nehrajou roli a krouťák taky netřeba kdovíjaký.
Vidí v tom úsporu času, a nejspíš i možnost řezat pod úhlem (tu ovšem nezmínili), ale že by dělali mnohakusové sériovky aby to mělo smysl, to úplně nevím. Snažím se jim to rozmluvit, stejně většinu času mašina stojí a řeší věci okolo než že by něco sekali jak Baťa cvičky a potřebovali honit vteřiny.
Milan199 píše: 9. 6. 2026, 12:10 Tohle je to vřeteno :
Což to jo, vřeteno poznám, ale ten nástavec? A myslím tím nástavec pro kolmé řezání, ne vodorovné. To je oč tu běží. :wink:
Naposledy upravil(a) Pipik dne 10. 6. 2026, 9:49, celkem upraveno 2 x.
Pipik
10. 6. 2026, 9:22
orsi3 píše: 9. 6. 2026, 7:39 Např. ceratizit držáky na TK pilky prodává: https://cuttingtools.ceratizit.com/cz/c ... 937%3A%3A/
Což tohle jo, tohle víme a v tom není problém, toho je plnej alík. Mám na mysli nástavec pro kolmé řezání.
gamas
10. 6. 2026, 10:13
Dobastli tam poháněčku ze soustruhu. :D
ZX Spectrum 88 - první PC
Pipik
10. 6. 2026, 10:47
gamas píše: 10. 6. 2026, 10:13 Dobastli tam poháněčku ze soustruhu. :D
Jo, v principu něco takového. Jen by se to asi mělo i otáčet do směru řezu, jinak by to trošku postrádalo užitečnost. A jelikož pohon řeší vřeteno, znamená to asi další motor co řeší natočení. A jeho připojení, nebo udělátko na hlavě.
Není to dvakrát jednoduchý, takže proto se pídím jestli něco takovýho existuje. Vyrábět se mi to popravdě nechce, ale na druhou stranu, pokud by jste to tu někdo zvládl vymyslet a vyrobit, asi by jste neměli o práci nouzi, těch šoumenů co by tohle chtěli na tyhle elektrovřetena je poměrně dost.
Nebo to klidně i vymyslim, ale nevyrobim to, na to nemám kapacity ani čas si s tím hrát.
Zpět na „dalsi“
