Pro jednu nadzvukovou šílenost potřebuji zvládnout tváření trubek přesněji zhruba toto.
Mějme nerezovou trubku 70 x 1,5 mm INOX 1.4301 vnitřní průměr je 67mm, no já bych na konci na délce 30mm potřeboval přejit na vnitří průměr 53mm.
Pro upřesníní tato trubka je pak nasunuta na trubku 52 x 1,5 mm INOX 1.4301 a účelem je snížit mezeru mezi nimi z 7,5mm na 0,5mm kdy plyn proudící touto mezerou překoná rychlost 1M.
Celkem to potřebuji pro tři různé průměry vždy trubky se síle stěny 1,5mm.
Plus na druhou stranu stejná trubka 70 x 1,5 mm INOX 1.4301 a na konci ji potřebuji roztáhnout na 72mm na délce 10mm.
Vše více méně v počtu pár kusu.
Poradíte jak to zvládnout bez drahých přípravku , ideálně za studena, i když umím to nahřát jak plamenem tak indukčně
Tváření nerozových trubek?
Selic
Jestli se ten plech/trubka nechá svářet a má nějakou rozumnou tažnost, tak to lze na koleně pomocí wapky metodou hydroformingu.
Pokud je potřeba průměr zvětšit, tak je to překvapivě jednoduché.
To zmenšení bude horší.
