Spinner
jindra Spinner
Příspěvek 26. 7. 2026, 5:53
Ahoj všem,
prosím o radu ohledně soustruhu Spinner (stáří cca 25 let), na kterém pracuji. Řešíme na něm nestabilitu rozměrů v ose X – rozměry "lítají" až o 0,07 mm.
Pozvali jsme si servismany na diagnostiku a ti konstatovali vyběhaný kuličkový šroub v ose X. Na výměnu jsme čekali zhruba 3 měsíce, ale po dokončení opravy závada stále přetrvává. Vůbec nic se nezměnilo a chová se to naprosto stejně.
Na stroji je v tuto chvíli hotovo:
Výměna X šroubu
Nová ložiska v ose X
Repase motoru s odměřováním
Pokud jste se s tímto problémem už někdo setkal, měl byste tip, jak dál postupovat nebo jak závadu lépe diagnostikovat? Díky moc za každou radu!
Narex
Příspěvek 26. 7. 2026, 6:27
Má to pravítko na ose X?
jindra Spinner
Příspěvek 26. 7. 2026, 8:01
Ne, má odměřování v motoru ,ale ten je také po repasi.
Příspěvek 26. 7. 2026, 8:40
Odkud jsi?
Sváťa
Příspěvek 26. 7. 2026, 8:54
V jedné firmě u nás mají taky tyhle soustruhy. A vím, že když byl tenkrát na tom stroji nějaký problém, tak přijel nějaký soukromník, že ty stroje zná, anebo je snad má doma. Pokud by jste chtěl, můžu o tom pánovi něco zjistit
Tom Dvk
Příspěvek 27. 7. 2026, 6:28
Mě tohle dělala mašina, když byla spatně vyvážená. Podlaha byla málo únosná a pár týdnů po přestěhování začla takhle uskakovat. Převážilo se to strojní vodováhou a zjistilo se, že se stroj defakto kolíbal na dvou ze šesti nohou.
martasg1
Příspěvek 27. 7. 2026, 11:08
Taky mě napadlo, jestli tam nejsou naťukaný v parametrech korekce kuličkovýho šroubu. Některé systémy mají možnost zapsat korekce v konkrétních místech šroubu a tím kompenzovat jeho nepřesnosti. Pokud by došlo k poškození pamětí, nebo to tam v minulosti někdo zapsal mohlo by to také dělat problémy po výměně šroubu. Doporučuju kontrolu parametrů, případně obnovu ze zálohy kdy to ještě nezlobilo.
Je to jen jedna z desítek možných chyb.
Prosím o smazání tohoto účtu. Veškeré texty jsou smyšlené a neplatné.
jindra Spinner
Příspěvek 27. 7. 2026, 7:57
Dnes jsem na sondě zaměření nástoje nekolikrát otočil revolverovou hlavou A další meření nástroje ukázalo rozdíl 0,1mm .Takže asi parkování nástrojové hlavy.je tam prý nějaký věnec který by to měl parkovat vždy na stejbém místě.
martasg1
Příspěvek 27. 7. 2026, 10:45
No tak to je úplně ale jiná pohádka... mluvil jsi o ose X :D a o šroubu, ložiscích apod.
Pokud tedy mezi tím otáčíš revolverovkou tak tam vstupuje spoustu dalších veličin právě z jejího polohování.
Ach jo...
Příspěvek 28. 7. 2026, 7:13
To bola zrejme rovnaká fajta servismanov ako tá, čo keď mi klesal tlak v kúrení tak síce netušili prečo (a ani ich to moc nezaujímalo)ale aspoň vymenili expanzku za 200 eur ktorej nič nebolo. Od cesty :lol: . A tlak klesal veselo ďalej.
jenicek
Příspěvek 28. 7. 2026, 7:48
Tak Ti samí mi na služebáku vyměnili turbo, když problém byl v mechatronice převodovky, kde stačilo vyměnit 2 tlakový čidla oleje za 2kKč. Takhle to bylo nejdřív turbo asi za 50kKč a pak mechatronika asi za 60kKč. Ale naše firma byla spokojená, přeci to nedají nějakýmu ušmudlanýmu chlapoj u nás ve vsi, kterej tomu beztak nerozumí a řek by si jen 10kKč a hlavně k tomu nedá na 8 let starý auto záruku mobility. :lol: :lol: :lol:
jindra Spinner
Příspěvek 28. 7. 2026, 4:19
martasg1 píše: ↑27. 7. 2026, 10:45 No tak to je úplně ale jiná pohádka... mluvil jsi o ose X :D a o šroubu, ložiscích apod.
Ach jo...
Firma zavolala servis, který tvrdil, že je vyběhaný kuličkový šroub v ose X. Na nový šroub jsme čekali 3 měsíce. Servis vyměnil šroub i ložiska, mašinu seřídil a předal s tím, že je vše v pořádku.
Jenže výsledek? Vůbec nic se nezměnilo, závada přetrvává a chová se to úplně stejně.
Zkoušel se ještě repasovat motor s odměřováním, ale problém trvá. To že blbě parkuje rev. jsem zjistil já, Když jsem na soustruhu začal dělat , ale já jsem jenom obsluha. Firma už asi další peníze do opravy nedá ,tak uvažuji o kopi. Tak vysvětlení proč píšu na forum. Jen se ptám je možná oprava hlavy svépomocí seženu manuál ?nebo fotky kdo opravoval?
Příspěvek 28. 7. 2026, 5:10
Je mozne ze je jen spatne koncova poloha a ze to nezamyka do ozubu. Typicky je to pod hydraulikou natazene do toho ozubu. Otazkou je zda se neuvolnil nejaky serizovaci sroub a nedojede to do konce. Valec uz na konci je ale ozub jeste nesedi. Melo by to byt volne. Tzn. Odtlacis to z pozice.
jindra Spinner
Příspěvek 28. 7. 2026, 6:44
Dík za reakci možné to je .Nevěřím že by byla spojka věnec vymačkaný.
Příspěvek 28. 7. 2026, 7:25
Ne to se nestava.
Zpět na „CNC soustruhy“
