Ender K1Max - zasekávání filamentu
Napsal: 29. 7. 2026, 8:37
od R - stick
Zdravím členy fóra,
Mám problém s uvedenou tiskárnou. Při tisku mi dochází k zaseknutí filamentu. Problém asi bude za extruderem, kde je kovová trubička. Myslím si že někde na jejím konci při vstupu do tavné komory trysky k tomu dochází. Tisknu z PCTG na teplotu 270 st. (podložka 80 st) rychlost tisku 40 mm/s. Ostatní parametry tisku mám nastavené tak, aby došlo k co nejlepšímu propojení vrstev. Nevím, kde by mohl být problém - při tisku asi vlivem zaseknutí přestane jít filament do trysky. Při pokusu o vysunutí - jak automaticky, tak ručně - nelze strunu vytáhnout, i když trysku nahřeju na 290 st.
Tiskárna je úplně nová, má natištěno max. 10 hod. Uvažoval jsem o prodeji, protože nemám čas se vysírat s hledáním řešení - ale chci tomu dát ještě poslední šanci. Dokázal by mi někdo poradit?
Re: Ender K1Max - zasekávání filamentu
Napsal: 29. 7. 2026, 9:59
od honzaZ
Ahoj
má to tento hot end? Obrázek
chlazení "heat breakeru" je v pořádku? Typicky se při nedostatečném chlazení prohřeje celý chladič, plast v tom místě začne měknout a systém se ucpe.
Ještě je možné, že je tryska moc úzká a/nebo je tloušťka vrstvy příliš tenká a extruze vyšší než by měla být, to taky způsobuje "ucpání" (to se pěkně pozná po přejezdu, kdy je tlak vyrovnaný a tiskárna chvíli tiskne hezky než se zase přiškrtí na natlačeném materiálu).
Zkusil bych se podívat na to chlazení extruderu, vždycky když vidím ten větráček v uzavřené vytopené skříni :roll:, pak případně doplnit ty detaily, ohledně průměru trysky a tloušťce vrstvy :)
Napsal: 29. 7. 2026, 10:13
od R - stick
JO, díky, to asi bude ono ..... Podobnou odpověď jsem dostal z více zdrojů, včetně umělé inteligence. Problém asi bude v tom, že tisknu v uzavřené komoře s vypnutým větrákem. Ještě detaily: tryska 0,4 mm, první vrstva 0,3 mm další vrstvy 0,25 mm teplota trysky 270 st.
Díky za nasměrování - otestuji.
BTW - je fakt, že v kanclu nán příšerné vedro - okna jsou nasměrovány na jih, takže slunce do nich pere naplno, mám puštěný comp, nas, switch, sušení a samotnou tiskárnu - takže to se asi trochu podepsalo taky .....
Napsal: 30. 7. 2026, 12:27
od marekzcke
U PLA by to mohlo byt teplotou okolia, ale s PCTG by to kludne mohlo byt aj kolisanim priemeru filamentu. Zalezi ako vyzera ten koniec, ktory z toho vytiahnes. Ak je filament z heatbrake zony sirsi a ma viditelne vrypy od podavacieho kolieska tak je to vada materialu. Ak je to hladky spunt, tak je problem v hotende. Kludne moze byt len povolena tryska. Vetrak na chladici hotendu sa predpokladam toci.
Napsal: 1. 8. 2026, 11:30
od ovi-ivo
na tuty to bude vypnutý vetilátor na heat breakeru několikrát se mi stalo...prostě ti teplo přejde až k podavacím kolečkům a pic...několikrát sem to řešil na CREALITY K1 U PETG stačilo ventilátor na 40% a bylo vše v pořádku
Musím dodat : když se to stane, že to nepodává nebo spíš podává oněco míň pak se to zastaví že už netiskne,
tak je to super čistěníčko( ikdyž si měl štěstí a neudělalo to blob) a filaměnt většinou nešel vytáhnout páč naspodu byl širší... tak celá rozborka...
