LEADWELL MCv1300iS s fanuc 0i-md Renishaw RMP60
Napsal: 21. 8. 2026, 11:24
od Tomáš86
zdravim potrebujem radu ohladom sondy---stroj sme kupovali asi mesiac dozadu a cim dlhsie ho mame tym viac problemov na nom vznika...ale k veci zo zacitku sonda zameriavala dobre po tyzdni pozivania zacala blbnut dal som si zamerat stred diery a po zamerani mi pripisala sonda do G54 do X aj Y +1000mm a to robi do teraz ked dam zamerat len X tak to tam hodi uplne odveci cislo pri tom v Z zameriava dobre teraz najnovsie ked som dal zamerat rebro ci uz v X alebo v Y tak mu zadam ze mas G65 P9023 X1 D30 Z-10 a dam sondu na stred kusa a start tak sonda nejde dolu ale ide si normlane na koncovy bod kde vyhodi chybu a toto zacalo blbnut postupne jedno po druhom na zaciatku to nomrmalne fungovalo mate nejaku radu ze v com by to mohlo byt?
Re: LEADWELL MCv1300iS s fanuc 0i-md Renishaw RMP60
Napsal: 20. 10. 2026, 11:27
od Tomáš86
ak by to niekomu pomohlo tak problém je vyriešený a to tak že keď som programoval cez FUSION a zadal som parametricky posuv tak zrovna to generovalo cez parameter 500 501 atď. ktoré používala sonda takže prepísalo sonde v makre údaje a preto to robilo spomínane blbosti
