Čím řezat nerez
Napsal: 6. 9. 2026, 9:02
od bflmpsvz
Potřebuju z nerez plechu 0.6mm vyřezat takovýhle hřebínek:
Nemusí to být extra přesné, kdyby to nebyl nerez, vyřezal bych to lupenkovou pilkou, ale žádné lupenkové pilky na kov které jsem zkusil nerez neberou. Fungovaly pilky Dita Tábor z 80. let, ale ty už mi došly. Přitom klasická pila na kov nerez bere bez problému.
Máte nějaký tip co bych mohl použít?
Re: Čím řezat nerez
Napsal: 6. 9. 2026, 9:08
od pafik
Stáhni to mezi dva plocháče (ocel, hliník, možná i plast) a vyřežeš to nahrubo na pásovce. Pak dopiluješ. Nebo to můžeš vzít TK frézou, jestli jí máš.
Re: Čím řezat nerez
Napsal: 6. 9. 2026, 9:33
od RaS
nějaký důvod proč to nezadat někomu na laser?
Re: Čím řezat nerez
Napsal: 6. 9. 2026, 9:37
od jenicek
Pokud máš dremelku, tak do ní dej řeznej kotouček a máš to hotový za 10 minut.
...a nebo pokud seš šikovnej a máš pevnou ruku, tak flexa a 1mm řeznej kotouček.
A jak je napsáno výše, upnout mezi dva silnější materiály.
Re: Čím řezat nerez
Napsal: 6. 9. 2026, 9:39
od Cjuz
diamantové dráty stojí pár korun a do lupenkové pilky se upnou snadno. Na 0,6 materiál pohoda.
