sv18RA ložisko 51111 P6 dopyt
tiborius
Příspěvek 23. 10. 2026, 9:09
Ahojte .
Silno uvažujem o výmene vretena v sústruhu./ idú sviatky/ Problém ale je, že nemám ložisko 51111 P6 /presnejšie/ axiálne v tejto tolerancií. Obyčajné mám, ale bojím sa ich tam dať.
nemá niekto doma ktorých bi sa rád zbavil . kúpil by som 2
Dôvod- som spokojný s vretenom ale som ho tam pred rokmi hodil len tak z núdze a doteraz fungujem naň. Pri sústružení čelných plôch neviem spraviť lepšiu plochu ako 0,02-0,03 mm. a je jedno na ktorom polomere meriam. zaaretovaný suport ,posuv len nožovej hlavy, vôla axiálna vretena 0,01 mm,
je jedno či sústružím plochu s nožom ktorý tlačí do vretena alebo ho odtláča / ako napríklad pri sťahovaní kotúča / , je jedno či nožovou hlavou alebo zadným držiakom ,
a je samozrejmosť že pri tom nechám trošku behať pred na zohriatie a pri práci sa stroja okrem vypnutia a zapnutia ani nechytím lebo to už som na hranici presnosti toho stroja , ja to viem
vyskúšam vymeniť ložiská axiálne - silným argumentom k tomu je že nepresnosť nie je je na celkom obvode totožná , a nie je rozložená rovnomerne po kružnici. Ak rozdelím sústruženú čelnú plochu na 12 hodín tak nepresnosť všade cca do jednej stovky a pri 9 hodín max do mínusu a pri 11 hodín max do plusu. nezávisí od polomeru. Mne sa zdá ako keby bolo axiálne ložisko poškodené a tam mi to posúvalo vreteno o 1-2 stovky.
nie som si na 100 percent istí kde by mohla byť chyba, len skúšam , a ja tak už dlho chcem aj remeň vymeniť ,
problém je,že na 99 percent mi to nevadí ,a vždy odkladám zistenie dôvodu, bolo by dobré už konečne odhaliť príčinu.
ale ak by niekto mal ložisko tak by ma to potešilo.prípadne niekto vie mi povedať niečo k tomu čo ma posunie , Ďakujem
Příspěvek 23. 10. 2026, 3:59
Neviem či to je pravda, ale keď som asi pred rokom dopytoval axialne ložiská P6, predajca mi tvrdil, že v tej tolerancii sú dnes štandardne.
capajev
Příspěvek 23. 10. 2026, 5:15
zverodoktor píše: ↑23. 10. 2026, 3:59 Ahoj,
Podle mne to neni pravda, treba SKF resi tridy presnosti Normal, P6, P5, P4, P2, viz clanek nize
https://skf-oem.com/skf-dimensional-tol ... nd%20width.
A jejich standardni axialni lozisko 5111 je v tride Normal
https://www.skf.com/group/products/roll ... ctid-51111
Jinak od ZKL lze koupit tu P6 treba tady.
https://www.prumex.cz/zkl-51111-a-p6-ne ... e-lozisko/
Příspěvek 23. 10. 2026, 6:06
capajev píše: ↑23. 10. 2026, 5:15
Na stránke z linku je poznámka, že "zboží se už neprodává". Googlil som aj inde, ale P6 nieje ani v ponuke a keď áno, tak s tou istou poznámkou, že už sa nepredáva. Čo je divné. Povedal by som, že to je dopredaj starých skladových zásob.
Presne na tom som stroskotal, keď som zháňal to moje
Dawe
Příspěvek 23. 10. 2026, 7:34
